Old 12-09-2013, 18:15
Vincentfotograf Vincentfotograf is offline
Default Caddy 1.9 sdi probleempjes
Hallo allemaal,
Sinds vanmiddag doet mijn caddy vreemd.
- Gloeit niet meer voor
- Start moeilijk (logisch)
- Als hij draait dan knippert het olielampje (oliepeil prima)
- Toerenteller doet het niet.
Als hij eenmaal gestart is rijdt hij prima, geen centje pijn. Valt niet uit, trekt goed op, temperatuur netjes in orde, rookt niet extra ofzo.
Ik heb uiteraard wat rond gezocht op google waarbij ik uitkwam op:
- relais 109 kapot / slecht (waar zit dat kreng? bij de andere relais? zo ja, heeft deze dan ook nr. 109?)
- ECU kapot / waterschade
- Massakabel blok --> auto (gecontroleerd, zit vast)
- nog tientallen andere mogelijkheden.
Iemand wellicht die een van deze problemen kan bevestigen? Of wellicht iets anders weet te vertellen.
vincentfotografie.nl
Old 19-09-2013, 16:14
Romulus Romulus is offline
Wat is de motorcode? Als dit 1Y is, is het geen SDI en is er geen relais 109. Dan is het wel logisch dat hij moeilijk start zonder voorgloeien.
Als het wel een SDI is, moet hij ook zonder gloeien aanslaan boven 10 graden (gloeilampje zou meteen weer moeten uitgaan).
Lijkt wel of er geen toerentalsignaal is, dat komt dacht ik van de dynamo. Alle kabels goed vast en heel?
