Old 15-09-2013, 13:49
johnnieb johnnieb is offline
Default tdi afn compleet dood.
Mijn tdi die in een golf 2 is ingebouwd ,compleet met dashboard heet een stroom probleem.
Gister had ik water in/op me zekeringskastje, toen ik het er af wou schudden hoorde ik een plofje/flits.
Ergens kortsluiting, ik de zekeringen bekeken alle goed.
Mijn motor doet niets, geen lampje op het dash, geen klik onder de klep.
Graag jullie gedachten waar ik naar moet kijken, dan ga ik morgen aan de slag.
Old 15-09-2013, 14:16
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Controleer de massa en +kabel van de accu eens..Kan zijn dat daar ergens slecht contact is en daardoor geen spanning hebt..Zeker dit controleren als de verlichting ook niks doet.
Ik neem aan dat hij wel gewoon gelopen heeft of heb je de motor pas ingebouwt ?
Old 15-09-2013, 21:29
Hij heeft al kilometers gelopen ,zonder problemen.
Vooral het niets doen baard me zorgen.
Old 16-09-2013, 08:41
MK2-VRT's Avatar
Och, is ma kleinigheidje..
Old 16-09-2013, 11:10
ewcaddymk1's Avatar
meten is weten, vanaf de accu beginnen of je prik hebt of massa en zo verder richting de kast
TSJA ......zeg het maar!!
Old 16-09-2013, 12:20
Ik ben inderdaad bezig met meten.
Heb gezien dat ik wel verlichting heb, en 2 onzekere zekeringen, deze dus vervangen.
Het waren nr. 1 en 2 van de kast.
Kan het ook nog een relais zijn, en welke bepaald er wat, en is die te meten?
En waarschijnlijk mag ik het witte contactblokje ook niet uitsluiten.
Old 16-09-2013, 14:34
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Ik zet in op relais 109, grote kans dat deze is geploft.
Old 17-09-2013, 12:40
Oei, de problemen worden groter.
Nu doen me verlichting het ook niet meer, zelfs me alarmverlichting niet.
Ik heb de accu opgeladen, maar als ik de pluspool er op zet krijg ik niet eens een vonkje??Ik heb wel de plus en min kabels even tegen elkaar gehouden, kan dit kwaad?
Ook doen me klokje en binnenverlichting het niet meer, deze deden het wel.
Even een vraag, de pluskabel loopt die naar me zekeringkast?
En is dat de rood/wit kabel met de 80amp zekering?
Hier komt dan het stroom binnen op me kast zeker?
Kan het zijn dat me ecu kapot is? Hoop het niet.
Old 17-09-2013, 12:59
Polo1w Polo1w is offline
Klinkt mij als een massakabel die ergens kapot is, los zit.
Probeer anders eens een startkabel vanaf de - vanaf je accu, naar je bak aan te sluiten, en dan nog een vanaf de - naar een goed massapunt op je carosserie. Beetje omslachtig, maar is soms makkelijk om ff te proberen, aangezien de origi massakabel vaak overal onder/tussen ligt.
Succes!
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 17-09-2013, 18:24
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
controleer zoizo de massa eens zoals aangegeven .
de plus met zekering is voor gloeierij ,
zit nog een dikku rode draad die geeft je kast voeding ,
zou gewoon van voren beginnen te meten .om te kijken of je daadwerkelijk spanning krijgt ,en of massa ,
kan nooit veel zijn lijkt mij ,
Old 18-09-2013, 08:28
MK2-VRT's Avatar
Je accu niet leeg ?? Klinkt wel zo ongeveer..
Old 18-09-2013, 08:35
Haha ja, zat ik ook al aan te denken.een kapotte accu opladen is soms ook niet echt zinvol.
Old 18-09-2013, 09:38
MK2-VRT's Avatar
Hetzelfde dan al een half uur op de pot zitten en dan erachter te komen dat je niet hoeft te schijten
Old 18-09-2013, 12:38
Het is opgelost, ik heb de massapunten weer even opgeschuurd, de accu goed opgeladen voor zover het nodig was. En de stekkers aan de achterkant v/d kast weer gecheckt en ergens is dit goed gegaan . En er was weer licht, geluid , en gebrom in het vooronder.
Ieder bedankt voor het meedenken.
