Old 15-09-2013, 15:02
vw_junkie vw_junkie is offline
Default Bora V5 Krukassensor
Heb sinds een goei week last van stilvallen tijdens het rijden... klein 30min wachten en start terug... na enkele reviews te hebben gelezen hier tot de ontdekking gekomen dat dit wss de krukassensor is die stuk is...
pff wat een kutjobke is me dat om deze te kunnen demonteren! Gans men front der uit moete halen om ook maar een beetje ruimte te hebben zodat deze kon losgekoppelt worden... allemaal klaar dus zo ver zijn we al enkel de sensor zelf krijg ik er niet uit... inbuske is los, moet ik de sensor op een bepaalde manier draaien om deze eruit te kunnen halen of hoe krijg ik deze eruit??
iemand enig idee? hoor het graag dan...
thx
Old 15-09-2013, 15:12
Golf 1 Golf 1 is offline
De sensor kan je eigenlijk gemakkelijk vervangen, alleen de stekker losmaken is een beetje lastig. Daar kan je wat moeilijk bijkomen maar als je hem op een brug of as steunen zet moet dat lukken.
Ik heb bij mijn auto de draden van de oude sensor doorgeknipt omdat die nog al achter wat aantal onderdelen zitten en daarna de nieuwe draden van de nieuwe sensor gewoon buiten langs geleid. Even netjes vast binden en klaar
Succes
Old 15-09-2013, 17:55
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Sensor krijg je er gewoon van onder uit zonder eerst de halve auto te slopen..Stekker zou ik niet afknippen, maar liever 5 minuten langer sleutelen en hem mooi los halen.
Die probleem kan goed je krukassensor zijn gezien de symptomen.
