Old 17-09-2013, 18:00
RamonR RamonR is offline
Default Olie Lampje Brand Spontaan, Iemand Suggesties ?
Hallo Dames en Heren van het forum.
Ik heb een vreemd probleem in de golf, hij heeft net een grote beurt gehad met alle filters etc.
Maar nu brand soms mijn olie lampje, het gebeurt sporadisch, dus niet bij vaste toeren tallen en ook niet elke rit.
Het lampje gaat heel even branden en bij het gas los laten gaat het weer uit.
Olie niveau gepeild en dat is oke, olie staat op niveau.
De zoemer gaat ook niet af als het lampje gaat branden.
Olie temp is 96 gr bij normale bedr. temp. Bij normaal weer 17 graden en regen.
Alvast bedankt!
Ramon Rijntjes
Old 17-09-2013, 18:06
R.icky's Avatar
R.icky R.icky is offline
Oliedruksensor even nakijken en evt oliedruk meten, zou ook in je oliepomp kunnen zitten
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp
Ex:
4x Corrado G60/G60/G60/G60
5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6
1x Polo G40
1x Golf Mk.III GTI
Old 17-09-2013, 18:08
Als het een 1.3 motor is ga maar van de oliepomp uit. Veel voorkomend bij die blokken, ook bij lage kilometerstand.
Golf 3 1.6 1997 beunmobiel
Old 17-09-2013, 18:10
sorry voor het niet vermelden, golf 2 gti 1.8 gti 8v Motorcode EV.
Waar kan ik de oliedruk sensoren vinden ?
1 op het oliefilter huis zeg maar en de 2e zijkant cilinderkop, als ik voor de wagen sta rechts ? Aan de bestuurders zijde ?
303.750km
Old 17-09-2013, 18:41
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
brandt is met dt
Old 17-09-2013, 22:34
Originally Posted by Barn171
brandt is met dt
Ja jo maar ik zit hier ook niet met een vraag over spelling toch ?
Want die dat Nederlandsch is al Kudt genoeg
Old 18-09-2013, 07:33
bramvw bramvw is offline
Ander oliefilter monteren, heb ik ook al eens gehad.
Old 18-09-2013, 08:33
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Kan ook een slecht contact in het schuifstekkertje op de sensor zijn, dus de sensor in de kop ( lage druk ) moet je even controleren..Anders de stekker eens laten los hangen, dan mag hij niet meer gaan branden stationair, de sensor bij het oliefilterhuis is voor de hoge druk ( op toeren ) als hij dat dan wel nog doet is het probleem de teller.
Old 18-09-2013, 11:54
Dank je ik zal zo eens gaan kijken!
Het is vooral als je tussen de 1500 en te 300 toeren zit, harder durfde ik hem niet in te trappen (ben er toch zuunig op).
Ik laat het strakjes ff weten, de sensor op het oliefilterhuis is wel al eens vervangen door een nieuwe een jaar geleden.
Oliefilter is voorigeweek vervangen door een nieuwe.
O dat is vreemd ?
Weet je ook waarom dat oliefilter niet goed was dan ?
Grtz, Ramon
Old 18-09-2013, 11:58
Migor Migor is offline
Kan ook zijn dat je oliepomp versleten is. Anders iets wat dikkere olie er in doen. Ik had het toen ook bij 2500toeren en heb gewoon een extra massa draadje getrokken en was het ook over.
Old 18-09-2013, 13:17
Ik ben even bezig geweest, ik heb de stekkertjes op geschuurd met een stukje schuurpapier en even nagekeken of de stekkertjes nog wel strak genoeg om de lipjes vallen.
Ik heb nogmaals oliepijl gechecked en dat is in orde.
Ik heb de wagen warm laten draaien en ben er ff een blokje om mee wezen rijden.
Olie temp. 96 gr. geen lampje dit keer, ook niet bij veel toeren en ook niet meer in de bochten.
Dus hopelijk opgeslost.
Old 18-09-2013, 13:35
MK2-VRT's Avatar
Kijk aan..Hopen dat het dus slecht contact was..
@Migor,
Logisch dat je lampje niet meer aangaat als je een extra kabel trekt en die aan de massa hangt.
Old 18-09-2013, 13:41
@Migor,
Ja idd, ik moet van de week toch nog rijden dus mocht het niet goed wezen dan gaan we gewoon verder zoeken
Old 18-09-2013, 20:49
Hoorde een oliefilter met veer+klepje op, kreeg een oliefilter zonder.(als je in het oliefilter kijkt zie je verschil) Rij nu golf 3 en een ABS motor heeft ook een ander oliefilter dan een ADZ motor.(zijn beide 1.8L/90 pk) Had ik ook een keer hetzelfde probleem mee.
Old 18-09-2013, 23:21
En gaat dan het olie lampje branden ?
Als er geen klepje in zit ?
