Old 19-09-2013, 08:00
swaam swaam is offline
Unhappy wil niet vonken
Hallo fooks
Heb van alles gedaan maar het wil niet vonken,dit wil zeggen heb alles verwisseld van een golf die wel loopt,al die zaken lopen bij de golf die geen problemen heeft.Alleen die niet wil starten doet het ook niet met de spullen van die golf die wel loopt.
Wat kan er electrisch nog meer zijn waardoor hij niet aan wilt springen.
hall, rotor, verdelerkap is naar gekeken en goed bevonden.
Groet Swaam
Old 19-09-2013, 08:08
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Welke motor(code) ?
Old 19-09-2013, 09:58
controleer de "massa" van het blok. Is jouw blok goed verbonden met de Body, en de accu?
Old 19-09-2013, 14:08
d0n's Avatar
d0n d0n is offline
In mijn golf 1 had ik ook een probleem terwijl ik dacht alles aangesloten had. Bleek een plus te zijn op de bobine... misschien bij jou ook?
  • Golf mk1
  • 2.0 16v GTI
  • Als alles opeens op je afkomt, dan rij je aan de verkeerde kant
  • Een bijrijder zit er altijd naast
Old 19-09-2013, 16:11
Het betreft golf 1 cabrio 1.8 volgens mij een gx blok, weet niet zeker.
Alles op nieuw nagelopen aarden los en schoon gemaakt en opnieuw vast gemaakt.
Als de auto op contact word gezet, dus een stand voor het starten hoor je een redelijk duidelijke klik, als dan de motor word gestart althans poging tot draait alles vrij rond, maar springt niet aan. Motor krijgt wel benzine.
Daarbij is het me opgevallen, weet niet of het inverband staat met dit geheel, maar de lampjes op het dashboard zijn, erg maar dan ook erg zwak aan het branden. Daarbij loopt de temperatuur op, terwijl de motor koud is.
Old 19-09-2013, 16:20
Old 19-09-2013, 16:49
Polo1w Polo1w is offline
Klinkt als massa van carro naar bak oid.
E36 325TDS '96 daily tractor
E30 320i cabrio '90 😎
Twingo 1.2 '01 extra daily
Twingo 1.2 '08 voor de vrouw
Old 19-09-2013, 19:44
d0n's Avatar
d0n d0n is offline
Heeft je bobine, even los van je zwakke lampjes op je dash, wel 12v als contact aanstaat? Zo niet dan mis je daar echt een belangrijk draadje voor het vonken.
  • Golf mk1
  • 2.0 16v GTI
Old 19-09-2013, 21:29
tuningboy tuningboy is offline
Heb je uw bougies er al is uitgedraaid of vervangen ? Als ze nat zijn is dit wsl een teken dat je motor "verzopen" is ?
Trek je bobine kabels van je bougies af, steek er elks bougies in zorg dat ze massa hebben en laat iemand de wagen starten zo kan je direct weten of je ontsteking hebt of niet, gedaan met onzeker zijn. Als je benzine toevoer ok is ? En je ziet alle 4 de bougies vonken dan ofwel zijn de bougies in de motor slecht of wel idd een massa probleem. Als je meteen wilt weten of ze vonken, luchtfilter eraf en iemand met Startpiloot of remmenreiniger laten spuiten in de inlaat, als hij dan wilt aanslaan weet je dat je ontsteking hebt. Of meet de weerstand vanaf een bougie naar het massa punt op de batterij uiteraard met batterij afgekoppeld.
Los daarvan als je zegt dat de lampjes zwak branden is misschedien de batterij te zwak, als is geprobeerd er een start booster bij aan te hangen ?
Old 19-09-2013, 21:31
De bobine zoals de aanwijzing(thanks)heeft 12v.
Ben,morgen verder,allen aardes na aan het lopen.
Old 19-09-2013, 21:32
Motor code komt ook
Old 21-09-2013, 07:21
Zolas gezegd ,alle aardes nagelopen en zowaar hij loopt,plus minus 2000 toeren maar dit is even afstellen dacht ik.Na een 5 tal minuten valt hij stop en is niet mee aan te krijgen.
Nu zit er achter de caberateur een romd blokje met 2 vacuum slangjetjes en een stekker,wie weet waar dit voor dient,was nogal warm toen hij gelopen heeft.
De zwakke lampjes op de klok branden nu wel normaal zoals het hoort.
Tevens iets raars,als de motor op contact gezet wordt tegelijkertijd weer van contact af en daarna weer op contact is het net of dat de motor zijn laatste adem uit blaast(wat ook te zien is bij de caberateur)en schokt dan na.
Weet het nu echt niet meer.
Groet Swaam
Old 21-09-2013, 07:25
Unhappy
Originally Posted by swaam
Zoals gezegd ,alle aardes nagelopen en zowaar hij loopt,plus minus 2000 toeren maar dit is even afstellen dacht ik.Na een 5 tal minuten valt hij stop en is niet mee aan te krijgen.
Nu zit er achter de caberateur een rond blokje met 2 vacuum slangjetjes en een stekker(naast de groene ronde bal),wie weet waar dit voor dient,was nogal warm toen hij gelopen heeft.
Groet Swaam
Old 21-09-2013, 08:01
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo
zet je basis afstelling effe goed ondsteking etcc .
hoogtoeren kan komen door valse lucht vacuum trajekt .
loop die dinge maar eens na ,,
succes
Old 22-09-2013, 08:21
Oke gaan we proberen als ie blijft lopen.
Maar nu het volgende ,laat ik de accu er een uur of 10 van af start ie meteen alleen ook maar weer een paar minuten.
Is er iet dat spanning kan verliezen,of vals contact kan gaan maken.
Bedank voor de info van het vacuun trajekt was me niet bekend.
Groet Swaam
Old 22-09-2013, 14:31
gooigolf's Avatar
Groet Swaam
ondstekingsmodule gewiseld ?
kan zijn als die warm word gaat klote .
zit bij je parafan .
gr gooi
Old 23-09-2013, 19:59
Red face
Hallo Fooks
Men geloofd het niet het probleem was geen goede aarde waardoor er te veel spanning op de spanningsregelaar te recht kwam en deze dus er mee kapte.
Er zat te veel oxidatie aan de aarde van het blok naar het frame deze opgeschuurd en het karretje liep.
Mag ik jullie allemaal bedanken voor het mee denken van mijn probleem ,dit wil zeggen dat je met meer mensen dingen kunt elimineren en er zo achter kom hoe het nu eigenlijk zit bedank daar voor.
Groet Swaam
Old 23-09-2013, 20:38
Old 05-10-2013, 12:36
Bedankt voor de info die ik van je heb gekregen ben op keuring geweest en goed gekeurd alleen op een kaal bandje ,dit was zo verholpen .
NOGMAALS BEDANK
