Old 23-09-2013, 15:26
tomas_n1 tomas_n1 is offline
Default Uitlaat Golf 3
Beste mensen,
Vanmorgen is de einddemper van mijn golf 3(1.9D) afgebroken.
Nu heb ik deze losgekregen, maar krijg hem er niet onderuit(het volledige eindstak van de uitlaat) omdat hij blijft hangen achter de achterbrug. Kan iemand mij even uitleggen hoe het moet of is het gewoon foefelen tot het eindelijk lukt?
Alvast bedankt.
Tomas
Old 23-09-2013, 15:34
GeeX GeeX is offline
Denk dat je gewoon moet trekken en duwen tot ie los komt
Old 23-09-2013, 15:36
VdubMKII's Avatar
VdubMKII VdubMKII is offline
Die loopt met een bocht over de achteras heen geloof ik, dus even opkrikken achter en met het uiteinde na onder laten wijzen en trekken.
Old 23-09-2013, 17:13
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
De demper zal nog met een klem vast zitten, precies thv de achteras, zal dus een los stuk zijn en niet 1 geheel zoals een golf 2 dan bv heeft.
Kijk maar eens ff..
Die uit 1 geheel kun je de auto beter op een brug zetten of zorgen dat de achterkant een stuk van de grond komt, anders krijg je ze lastig eronder uit
Old 24-09-2013, 10:38
Ok, ze is er onderuit. Zit inderdaad met een bocht over de achteras. Een beetje naar beneden wringen en trekken en ze kwam zo er onder uit.
Bedankt voor de hulp!
