![]() Ik heb recent m'n GTI omgebouwd tot G60 en alles is nu top in orde, beurtje gehad, slijtage delen vervangen, originele G60 delen gebruikt en geen imi zooi.
Vorig weekend ermee naar Outlaws gereden, heenweg was geen probleem maar op de terugweg is hij 3x spontaan uitgevallen. Daarna start hij weer gewoon alsof er niks aan de hand is. Daarna een week lang geen problemen ermee en gisteravond viel hij weer uit op de snelweg. Iemand n idee?
'99 Impreza GTT 25Stars Edition 350hp Ex: 4x Corrado G60/G60/G60/G60 5x Golf Mk.II GTI/G60/Vr6/1.3/1.6 1x Polo G40 1x Golf Mk.III GTI |
![]() contactslot defect ?
relais ecu? |
![]() Contactslot ga ik niet van uit, alle controle lampjes branden zoals ze horen, ecu relais ga ik vandaag eens vervangen (relais 30 bij n G60 uit me hoofd), lambda weer aankoppelen en zien wat het doet.
![]() Vandaag het relais gewisseld, resulteerde in het feit dat de startmotor nog niet 1 hele slag wou maken.
Met startkabels geprobeerd, helemaal niks. NU alle massapunten van de startmotor en op het chassis en de zijkant van het blok opgeschuurd en de plus van de startmotor, nog niks. Hierna m'n reserveaccu gepakt en startkabels erbij en ze direct op de startmotor gezet en sloeg daarna wel aan. M'n nieuwe accu geeft aan dat hij vol is maar nergens staat het amperage vermeld, kan het zijn dat 1 van de cellen verbrand is of is de startmotor aan zijn eind, alle massadraden en evt + kabels worden zsm vervangen.
![]() Halgever ontsteking?
![]() Is het al opgelost en zo ja, wat was er aan de hand?
![]() Contactblokje
