Old 17-10-2013, 20:29
JaapL. JaapL. is offline
Default Motorkabelboom maken.
Beste Leden,
Ik heb een 1.6 motor in mijn Golf 2 zitten, waar een elektrische carburateur op zat.
Nu heb ik een Weber carburateur, mechanisch, en ga ik dus de overbodige bedrading eruit halen.
Nu heb ik zitten denken over wat ik echt nodig heb om de motor te laten lopen.
Wat ik nu zelf denk dat aangesloten moet worden:
- Ontsteking
- Dynamo
- Startmotor
- Temperatuur schakelaar in radiateur
- Temperatuursensor instrumentenpaneel
- Koelvin
Iemand die mij kan helpen/adviseren?
Groeten Jaap.
Old 18-10-2013, 20:09
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
lijkt me handiger het andersom te benaderen.
even globaal gezegd,
welke stekkers heb je over, zoek deze draadkleur op aan de zekeringkast.
daar neem je de stekker eruit en druk je de draadpin uit de stekker.
zo ga je door tot je overbodige stekker bij de carb helemaal "los" hebt.
Dit zijn de witte stekkers op de zekeringkast.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-10-2013, 10:00
Ik heb de motorkabelboom er nu uit liggen.
Ik zie 3 temperatuursensoren, dat wil ik terugbrengen naar 1.
Van de carburateur zijn er stuk of 4 stekkers die weg kunnen.
Ik ga de ommanteling er vandaag eens helemaal eraf halen, en dan eens kijken.
Old 31-10-2013, 13:14
tim_j's Avatar
oke moet lukken.
even kijken op welke stekker aan de zekeringkast die uitkomt.
Daar met 2 paperclips kan je de pin uit de stekker drukken. dan trek je kabel voor kabeltje helemaal terug door de mantel, blijft die ook weer heel.
Old 31-10-2013, 17:27
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Zo had ik het ook gedaan en dat waren er toch nog wel veel.
Hier door kwam er weer ruimte voor draden die er bij kwamen
Die normaal bv boven op de motorboom liepen.
Originally Posted by Audi1981
