![]() Van mijn Golf 1 GTi van 1983 met DX motor ben ik de radiateur aan het vervangen. Natuurlijk waren de windgeleiders zowel links als rechts zo goed als vergaan.
Recht is niet meer te bestellen maar voor links is er een vervangend onderdeel. Dit ziet er wel behoorlijk anders uit. Aan de onderkant zit een pen die in het front gaat, net als de radiateur. Boven zou die met een schroefje aan de slotplaat vast moeten komen te zitten. De windgeleider zelf bestaat uit twee platen die kunnen bewegen t.o.v. van elkaar en met 3 boutjes met vleugelmoeren aan elkaar worden vast gezet. Ik krijg dit apparaat met geen mogelijkheid gemonteerd in mijn Golf. Vooral de (af-fabriek) breedstraler in de grille zit behoorlijk in de weg. Heeft iemand hier ervaring mee?
WWW.MIVW.NL |
![]() Of zal ik ze maar gewoon weglaten?
WWW.MIVW.NL |
![]() Misschien zelf iets creeren van aluminium ofzo? Volgens mij kan het niet echt kwaad om ze weg te laten.
![]() weglaten jur. ik heb ze er ook niet meer opzitte en het werkt prima.
ps. nu al die radiateur vervangen ![]() |
![]() Niet weglaten Jur.
Wind kiest de weg van de minste weerstand. Dat is dus door je grill, langs de radiateur. Als je de schotjes plaatst, zal de hoeveelheid lucht die door je grill naar binnen komt afnemen (weerstand = drukopbouw) (minieme afname overigens), maar alle lucht die erdoor, kan niet anders dan ook DOOR de radiateur. Kwaad kan t weg laten niet echt, want op een gegeven moment slaat de fan gewoon aan, maar das niet de bedoeling natuurlijk...
Geld moet rollen*
![]() Weglaten of monteren kan dus allebei :biggrin:
![]() Ik heb nog twee stukken windgeleiding van een Golf cabrio besteld, eens kijken of ik daar iets mee kan. Word het niets dan probeer ik het eerst weleens zonder. En ja Mark, de radiateur gaat gemonteerd worden ![]() Wie weet kan ik binnenkort weer een stukje rijden ![]()
WWW.MIVW.NL |
![]() toemaar!
![]() Ja hoor, het zit allemaal op zijn plek. Ik heb de radiateur bekleding van een Golf 1 cabrio opmaat gesneden en gebruikt.
Ik kan weer rijden ![]()
WWW.MIVW.NL |
