Old 16-07-2005, 13:09
resist resist is offline
Default Schakelprobleem met t3
Goedemorgen volksfanaten,
Ik heb dringend jullie hulp nodig ! Ik zit op dit moment in schotland met mijn t3 uit 1982 en heb schakelproblemen.
De koppeling werkt prima alleen het schakelen gaat nauwelijks meer. Ik moet "dubbelclutchen" (de motor op de juiste snelheid brengen in relatie tot de wielen) om te kunnen schakelen.
waar kan dit aan liggen ?
Is het te repareren ?
Is er een goede vwgarage in omgeving Inverness ?
Zijn er dingen die ik even na moet gaan om meer informatie te kunnen verschaffen ?
Mijn nummer hier is +31621285408 (de evt telefoonkosten zal ik graag vergoeden)
alvast bedankt en groeten uit schotland !
Jop
Old 16-07-2005, 18:59
Split52's Avatar
Split52 Split52 is offline
Tsjek even je remvloeistof, deze bedient je koppelingcilinder namelijk ook... Tenzij dit natuurlijk helemaal perfect werkt..
Werkt het schakelen niet of gewoon zwaar? Je zou eens kunnen kijken of het kommetje op de versnellingsbakshevel niet het kogeltje aan het opvreten is.. Dat betekend namelijk dat je kogel op de rand van de kom komt en zodoende wil het schakelen niet helemaal 100% meer. Deze zit helemaal op de versnellingsbak en aan het einde van je schakelstang.
Beschrijf eens preciezer wat je wel of niet kunt met de versnellingen.
