Old 22-11-2013, 16:23
robin6833 robin6833 is offline
Default Airbag stekkers golf 4 doorsolderen
Heb een golf 4 Tdi highline uit 99,
Mijn bestuurdersstoel was helemaal op, wangen stuk, schuim doorgezakt, heb een ander highline interieur gekocht, van de sloop uit een engelse auto. exact hetzelfde, en dus een zgan bestuurdersstoel.
Ik zit met de airbag stekkers, deze passen niet, van de bijrijderskant komen de draadkleuren overeen. van de bestuurders kant niet.
Bijrijders kant is aan allebei de kanten : Zwart blauw bruin
Bestuurdersstoel: groen wit bruin, en auto kant dus Zwart blauw bruin.
welke kleuren moet ik aan elkaar solderen? of werkt dit niet en klapt de airbag dan uit elkaar?
moet ik de soldeerbout ook nog aarden of is dat niet nodig?
Old 26-11-2013, 22:11
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
Groen wit en zwart blauw
Weerstandje van 1,6 ohm
In stekker drukken, aftapen en ff foutcode resetten
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 27-11-2013, 10:06
MK2-VRT's Avatar
MK2-VRT MK2-VRT is offline
Er staan nummers op de stekker, kun je ze mooi weer aan elkaar solderen zoals hij vroeg, dus geen weerstand nodig.
Weerstand die ze gebruikten zit normaal tussen de 1.8 en 2.5 Ohm..
Old 28-11-2013, 11:03
GJ007's Avatar
als je de weerstand in de stekker drukt; hoef je niet te solderen. en dan creeer je altijd nog wat weerstand daar waar de verbinding zit.
als je de weerstand dus wat lager aanhoud gaat het goed.
als je teveel weerstand heb; krijg je alsnog foutmeldingen.
bijmezelf ook zo gedaan, en dat gaat gewoon perfect.
Old 28-12-2013, 14:24
heb ze gesoldeerd! stekkers van het interieur paste niet in de stekkers van de auto. vandaar maar gelijk die rot stekkers eruit, geen foutcode meer dus!
Old 03-02-2014, 17:57
_AK_'s Avatar
_AK_ _AK_ is offline
Ik wil mijn highline stoelen met airbag gaan vervangen door recaro's zonder airbag. Nu weet ik dus dat het mogelijk is om door een weerstand te plaatsen er geen foutmelding word gegeven. Het is mij alleen nog niet duidelijk wat voor weerstand er geplaatst moet worden. Hoeveel Ohm moet deze zijn en speelt het wattage ook een rol?
Verder heb ik deze info gevonden.
http://www.users.on.net/~quozl/PDF/...tor%20Guide.pdf
Dit is voor een R32 van toepassing maar is dit gelijk aan alle golfjes 4? Mijn V5 is van 1998.
Als iemand mij dit zou kunnen bevestigen ben ik geholpen.
Old 03-02-2014, 20:08
GJ007's Avatar
Precies hetzelfde gedaan;
Zoals ik hier boven heb beschreven gaat nog steeds prima
Old 04-02-2014, 01:49
_AK_'s Avatar
Een weerstand van 1.6 Ohm gebruiken dus. En hoeveel Watt moet die zijn? Of maakt dat niet uit.
Old 04-02-2014, 16:43
GJ007's Avatar
maakt volgensmij niet uit, maar dat weet ik niet zeker.
Old 04-02-2014, 19:41
_AK_'s Avatar
Oké in ieder geval bedankt ga het proberen
