Old 22-07-2005, 21:06
vwbullit's Avatar
vwbullit vwbullit is offline
Default Stuurbekrachtiging g60
Jongens.
Kan ik een stuurbekrachtiging van een pf ook op een g60 monteren.
Volgens de etka is de stuurbekrachtigingspomp voor g60 anders ivm de naaf afstand.
Blokje is klaar en post zeer snel foto's .
Enige is de stuurbekrachtiging nog zien te vinden.
Heb wel een pomp van die pf kan je dat dan ombouwen.
WIe o wie.
groetjes ben
Old 23-07-2005, 06:32
vwjopie's Avatar
vwjopie vwjopie is offline
hoebedoel je met de naaf???
ik heb ooit eens een andere motor in me Golf 2 gehaangen en daar kwamen de poelies scheef tegenover elkaar zat een cm ruimte tussen...
daar heb ik toen een andere poelie gemonteerd en toen was ie wel goed...
misschien is dit ook bij jou of bedoel je iets heel anders???
T1 panel 1964
Sold Golf 1 LS 1.8 DX 1981
Old 23-07-2005, 11:55
vwbullit's Avatar
naafafstand we bedoelen het zelfde.
Volgens mij is de hele pomp ook anders van een g60.
Wie kan mij dat vertellen.
moet ik een g60 pomp met slangen zien te vinden of is de oude om te bouwen?
Old 23-07-2005, 15:25
vwjopie's Avatar
dat durf ik zo niet te zeggen...
ik weet wel: we heb pas terug bij mijn broertje's G60 de stb pomp vervangen en volgens Brezan waren er maar 2 types mogelijk...
misschien gewoon passen en proberen of hij het doet doet ie het niet dan opzoek naar de andere...
vriend van me heeft nog een stb pomp van een corrado 2.0 16v liggen misschien dat je daar wat aan heb...
T1 panel 1964
Old 26-07-2005, 15:11
vwbullit's Avatar
heb al wat gevonden een orgi g60 compleet.
Maar bedankt jopie
Old 26-07-2005, 18:21
vwjopie's Avatar
ok dan alstu...
T1 panel 1964
Old 26-07-2005, 20:23
coenraad coenraad is offline
hallo allemaal,
ik zit met een vraag die aansluit op dit onderwerp; een golfje II 1.3GL zonder stuurbekrachtiging kan je daar een stuurbekrachtiging inbouwen of is dat een onmogelijke opgave?
Hoor graag van jullie, alvast bedankt!
Old 26-07-2005, 21:08
vwbullit's Avatar
geef je motor code
stuurbekrachtiging is op alle type golfjes het zelfde behalve pg motor das een g60.
maar kijk het wel voor je na als je ff mc geeft
Old 26-07-2005, 22:14
morgen als het licht is zal ik ff kijken. Thanks so far!
let wel, deze auto heeft er nog géén, ik wil 'm erin zetten omdat ik 'm overdoe aan m'n vriendin maar die vindt 'm eigenlijk te zwaar sturen. Ik wil 'm natuurlijk niet weg doen dus krijgt zij 'm in bruikleen.
Old 26-07-2005, 22:54
Jurgen Santana's Avatar
Op de 1300'tjes past geen stuurbekrachtiging. Dat kan pas vanaf 1.6 en hoger.
WWW.MIVW.NL
Old 26-07-2005, 23:03
vwbullit's Avatar
is dat ook niet pas te maken dan??
Old 26-07-2005, 23:05
Heb het nog nooit gezien iig, op het blok heb je de ruimte voor de pomp niet.
WWW.MIVW.NL
Old 26-07-2005, 23:15
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Volgens mij kan dat idd niet, omdat je met het probleem van de cros fflow kop zit. Je uitlaat zit n beetje in de weg voor de pomp. Vanaf 1.6 heb je aan de voorzijde wel ruimte omdat de uitlaat aan dezelfde kant zit als je inlaat
Old 26-07-2005, 23:31
vwbullit's Avatar
Okee weer wat geleerd.
Old 27-07-2005, 09:31
helaas. dank voor jullie hulp
Old 27-07-2005, 12:21
vwbullit's Avatar
daar is dit forum voor.
