Old 27-12-2013, 20:01
Scirocco_1600's Avatar
Default Schroefset hulpveren vraag .
Hallo .
Ik heb een vraagje .
Ik heb al 2 soorten schroefsetje gehad . Intrax en raceland .
Bij beide sets zaten de hulpveren anders , de ene zaten boven en de andere onder . Heeft dit invloed op rijgedrag? Zoja wat is er beter ?
Ik wil namelijk niet extreem verlaagd ... Gewoon op 9cm ofzo voor de looks maar toch zoveel mogelijk comfort houden .
Old 28-12-2013, 00:55
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Maakt weinig uit op welke plek die komt.
Het ene merk doet het aan de bovenkant de ander aan de onderkant.
Als je om mijn mening vraagt, ik zou ze aan de onderkant doen.
Waarom, omdat de hulpveer het meeste in veert.
En aan de bovenkant zit die plastic/rubber bescherming voor de demper.
Die hoes wil nog wel eens stuk gaan door het inveren van de veer.
Mijn 74er slapend project
Oud 75er swallowtail project
Pm me voor meer info
Old 28-12-2013, 01:30
Erik Baas's Avatar
Voor een goede wegligging is het zaak om het niet-afgeveerde gewicht zo gering mogelijk te houden. Simpel gezegd: het zwaarste deel schroef je aan het casco, de veer zal dus waarschijnlijk (ik ken jouw veerpoten niet) aan de onderkant komen.
Old 28-12-2013, 08:25
Johan1982MK1's Avatar
Bij mijn kw set zitten ze boven. Blijft er ook geen rommel in hangen.dat heb je wel als ze onder zitten omdat ze altyd ingedrukt zitten. Voor het rijgedrag zal het niet veel uitmaken denk ik..
Út Fryslân
Old 28-12-2013, 09:44
@bprijs : ik had ook al zo iets in mijn gedachten , nu zitten de hulpveren onderaan .
zelf had ik ook gedacht dat ze onderaan het best zaten omdat zij dan het eerst inveren ( misschien iets meer rij comfort
@ erik baas : mijn set dat ik nu liggen heb is een Raceland set ( is een testsetje heeft mij 10€ gekost , dus kan ik het wel eens testen
