Old 10-01-2014, 15:45
corradoke corradoke is offline
Default G60 probleem
Beste leden,
Ik heb recent een nieuwe lambdasonde (bosch) aangelosten op mijn G60 '91.
Nu heb ik last van zwarte rook in de uitlaat, onverbrande benzine ?
Als ik de stekker van de lambdasonde los trek is het opeens weer weg.
PS: Als ik mijn verwarming aanzet zonder de lambdasonde aangesloten dan blijft het gas steken rond 1500-2000 toeren met de lambda aan is ie weer normaal
Iemand dit al voorgehad ?
Old 10-01-2014, 16:08
loco-vr6's Avatar
loco-vr6 loco-vr6 is offline
welkom,
eerste vraag: waarom heb je de oude vervangen? wat waren toen de problemen? en is de nieuwe wel 100% zeker de juiste voor jou auto?
is de motor verder standaard of gechipped e.d.
Zwijgen is goud.
Vertel mij wat.
Old 10-01-2014, 16:38
Oude werkte niet meer, kreeg geen stroom. Was ook nooit vervangen (150d km). Besteld via volkswagen (volgens chassisnr) Had toen ook zwarte rook. Auto is origineel geen chip.
Old 10-01-2014, 17:10
Ruud 16V-G60's Avatar
Ruud 16V-G60 Ruud 16V-G60 is offline
Adverteerder - Ruud 16v-G60
controleer het volgende even;
vacuumslangen
nullastschakelaar
blauwe temp. sensor
mocht je er niet uitkomen,dan kan je mij altijd eens mailen.
Mvg Ruud
info@ruud16v-g60.nl
Old 10-01-2014, 17:28
Sensor en computer slang waren al vernieuwd bij aanschaf.
Hoe kan ik de nullastschakelaar testen ? Zonder lambda heb ik wel geen probleem stationair, zonder verwarming dan.
Old 10-01-2014, 19:27
met een multimeter.Als je een multimeter met een piepje hebt,is het helemaal makkelijk.
Je haalt de stekker van de gasklep,en pakt dan de middelste en 1 van de buitenste pootjes.
Het ene pootje is voor de nullast en die andere voor de vollast.
Als je het aangesloten hebt en je beweegt de gasklep,dan moet het piepje aan of uit gaan
