Old 15-01-2014, 13:05
Lesley Lesley is offline
Default Welke stuurbekrachtigingspomp 1Z TDI?
Welke stuurbekrachtigingspomp kan ik gebruiken voor TDI 1Z? Of zit er verschil in riem of snaar?
BVD.. :thumbup:
Old 16-01-2014, 07:55
DÁ-BRT's Avatar
DÁ-BRT DÁ-BRT is offline
Ligt eraan welke auto. In een Caddy TDI zijn ze ook met multiriem geleverd.
De Golf en Vento hebben voornamelijk snaar
Groetjes,
Bert
VW Jetta 1.6 1984 (NL)
Audi Q7 3.0 TFSI 2019 (UAE)
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-01-2014, 07:57
Deze is met multiriem, had ik ook even moeten melden.
Old 16-01-2014, 08:41
DÁ-BRT's Avatar
Het maakt ook helemaal niet uit, want de pompen zijn gelijk. Het beste kan je dan een pakken met multiriem aansluiting, dan heb je het minste werk.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-01-2014, 08:53
Oké Thanks dan weet ik voldoende.. Dacht dat er verschil in pompen zou zijn vandaar mijn vraag.
Old 16-01-2014, 09:13
Op mijn 1Z uit Golf 3 zat een multiriempoelie en daar tegenaan een V-riempoelie. De Dynamo en waterpomp lopen dan met de multiriem, en de stuurbekrachtigingspomp liep op de V-riem. aangezien de ene poelie de andere niet is, zit er een bepaalde offset tussen de hartlijnen van de poelies.
Zo een pomp voor multiriemaansluiting, loopt ie dan met die multiriem van de dynamo en waterpomp? (even ter verduidelijking :thumbup
Old 16-01-2014, 09:33
Zal vandaag even een foto maken, blok staat nog op een pallet en is bijna klaar voor inbouw. De vorige eigenaar heeft er toen voor gekozen om zonder stuurbekrachtiging te gaan rijden. En ja alles loopt over één riem op dit moment
Old 16-01-2014, 09:38
DÁ-BRT's Avatar
Volgens mij passen die van benzine motoren ook gewoon.
Groetjes,
Bert
Audi TT 2006 (UAE)
Old 16-01-2014, 14:34
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
enige verschil is een korte of lange as. En ik denk dat de 1Z een lange as heeft door de bredere multieriem ertussen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
