Old 16-01-2014, 14:36
Jel Golf 2 GTI's Avatar
Default versnellingsbakken en kineten.
Hej iedereen,
Ik ben in mijn garage grote kuis aan het houden en heb nog 3 versnellingsbakken gevonden die alle 3 hetzelfde nummer hebben.
namelijk 020 301 107 H
Degene die uit mijn orginele GTI (EV) komt staat er nog Germany 15 (1986)
Bij de tweede staat er Germany 3 (met inslag 91 ik denk bouwjaar)
Bij de derde staat er Germany 4 (voorderest nx op terug te vinden)
Nu is mijn vraag, hoe kan ik zien of die andere 2 ook van een GTI zijn?
Hoe kan ik zien welke tandwielset er vanbinnen in zit zonder hem open te moeten doen?
Ook is er een verschil tussen de kineten.
Mijn GTI-bak heeft 100mm kineten terwijl de andere 2 90mm kineten hebben.
1 van de bakhelften waar geen jaartal instaat is ooit gescheurd geweest en terug opgelast kan ik zien.
hopelijk kunnen jullie er een beetje aanuit en mij helpen. Als de bakken niets blijken te zijn kunnen ze mee naar de ijzerboer
EDIT/ ik heb ondertussen de andere nummers aan de onderkant ook gevonden.
Op mijn orginele GTI (EV) bak staat: ACD 07036 en dan eronder 3
Op de bak met 91 erin staat: 4T06091 en dan eronder 6
Op de bak zonder bouwjaar en gelast staat: 4T11038 en dan eronder 1
Hopelijk kunnen jullie nu meer vertellen.
Grtz Jel
Who am I? => Me
Old 16-01-2014, 15:09
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
minder dan 66kw heeft 90 mm bakflenzen. 66kw en meer is 100mm. Dat is het enige wat ik zo op kan noemen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 16-01-2014, 15:18
kijk dat is al een begin
Wat ik zelf zo kan terug vinden op de andere nummers is dat een ACD van een 1.8 8V is
info van net => A,AEN,ACD 3.45 2.12 1.44 1.13 0.89 3.67 Close Ratio '85-'89
(mijn EV is van 1986 dus dat zou kunnen)
De 4T bakken zouden dieselbakken zijn.
info van net => 4T,8A 3.45 1.94 1.29 0.91 0.75 3.67 Euro From 8/83
(Degene met 91 in komt van een PF-blok dus een 1.8 8v GTI 1993 de andere heb ik geen flauw idee van)
Ik denk dat ik ze dan maar naar het oud ijzer doe want ik heb alleen de GTI bak nodig voor mijn EV en wou de andere gebruiken voor extra onderdelen.
Maar daar ga ik niet veel mee zijn.
Who am I? => Me
Old 16-01-2014, 16:38
willes180 willes180 is offline
die 4t bakken kun je toch gewoon te koop zetten hier als ze nog goed zijn.. is best wel wat intresse in van mensen die hem onder de dagelijkse auto willen ivm het lage verbruik..
en licht eraan welke onderdelen je wilt gebruiken.. zijn eigenlijk dezelfde bakken alleen andere tandwielen
gr. w
Old 16-01-2014, 17:05
gr. w
De tandwielen was eig de bedoeling, mijn GTI bak is nog in orde maar ik wou deze laten nakijken en ik dacht dat wanneer er een tandwiel kapot was ik dit zou kunnen wissellen maar heb al gezien dat alleen de eerste overeenkomt.
Ja verkopen zou ik hier wel kunnen doen maar krijg de laatste tijd heel weinig reactie's op mijn verkoop.
Ze waren alle 2 in orde maar heb vandaag maar gezien dat er 1 een gelaste behuising heeft.
Als er iemand een bod wil doen op de 2 zou ik zeggen waag je kans, ik rij binnenkort naar de ijzerboer
Who am I? => Me
Old 16-01-2014, 20:11
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Zet ze op mp. Volgens mij zijn die 4t bakken wel gewild.
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 16-01-2014, 23:43
tja hier is het verkoop een beetje verandert waardoor er geen reacties meer zijn.. ik zelf vind het ook niet kunnen maarja.. doe je niks aan, zet je op marktplaat of op vwforum.nl dan ben je ze zo kwijt
gr. w
Old 16-01-2014, 23:52
RamonR RamonR is offline
Een 1.8 gti 8v EV motor daar hoort een 9A versnellingsbak aan, met een aparte stekker voor je achteruitrijlicht en daar zit ook je verbruiksmeter sensor in die in zijn 5e versn. het wijzertje naar boven laat komen
9A bak dus.
Gr, Ramon
Old 17-01-2014, 11:05
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Ik had laatst ook een bak over, hij was gewoon goed en vond het zonde om naar de sloop te brengen.
Heb voor een kratje bier toch iemand blij ermee kunnen maken .
