Old 28-07-2005, 20:52
VolkswagenRacing's Avatar
Default niet starten, maar wel naar vw mania
Mijn gti 16v wil niet meer starten, maar sta wel op dat kenteken op de lijst van mania
Na lang stil staan wil hij niet meer aanslaan. Hij vonkt wel maar stinkt verschrikkelijk naar benzine. Lijkt wel of hij helemaal veelste weinig lucht krijgt. Ken iemand dit prbleem of weet wat ik er mee kan doen?
Ook vraag ik me af als hij het voor volgend weekend niet wil doen of ik met een vw met ander kenteken het terein op mag?
Alvast bedankt voor jullie antwoord, Groet Marald
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 28-07-2005, 20:54
evilnyntje's Avatar
Ja, je kunt een ander kenteken doorgeven, schrijven ze met stift op. Ik heb het al 2x gedaan, geen problemen. Ik kan alleen het kenteken van mijn rode golf 1 onthouden, dat geef ik altijd op
My Swallowtail
Flake It!
Old 28-07-2005, 21:54
sjampoo's Avatar
sjampoo sjampoo is offline
OF je fixt m
Als ie stinkt naar benzine is ie waarschijnlijk verzopen. Probeer t later nog eens, draai er eens een bougie uit, controleer of ie niet [S]vet geslagen[/S] nat zijn...
Poot op 't gas en doorstarten.. (en niet pompen of twijfelen).
Niet 'te' lang doorstarten: word de startmotor te warm van (langer dan 30 seconden achtereen),.. en de accu vind t ook niet fijn..
Als ie 't gewoon deed voor je m weg zette.. en hij heeft lang stil gestaan.. dan zal er wel benzine zijn verdampt, waarbij 't restant (kristallen ofzo) 't een en ander verstopt heeft waardoor ie niet wil..
Geld moet rollen*
*maar dan liefst wel m*jn kant op!
Old 28-07-2005, 21:56
sjampoo's Avatar
Off-topic: Strikethrough kent t forum nie?
Geld moet rollen*
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
stuur ze een mail , waarin je het uitlegt , is makkelijker met de toestroom .
Old 28-07-2005, 21:57
evilnyntje's Avatar
Kan, maar hoeft niet, kun je ook bij het inleveren van je inschrijving zeggen, schrijven ze gewoon het juiste kenteken op.
My Swallowtail
Flake It!
Old 28-07-2005, 22:34
Jurgen Santana's Avatar
Geen probleem, even naar ze mailen. Mailtje wat je terug krijgt uitprinten en meenemen voor het geval dat. Ik heb ook een keer op die manier het kenteken gewijzigd.
WWW.MIVW.NL
Old 28-07-2005, 22:38
evilnyntje's Avatar
Nu begin ik bang te worden, ik zal ook maar even een mailtje sturen dan voor de zekerheid. De vorige 2 keer is het me wel gelukt maar ik zou het voor geen goud willen missen.
My Swallowtail
Flake It!
Old 29-07-2005, 09:46
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
Vorig jaar ging toch ook prima met de Capri? Of had je die vantevoren gewijzigd?
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 29-07-2005, 17:27
Hiervoor reed hij ook al niet lekker kreeg ook al teveel benzine maar starten wilde die altijd (mania zou laatste ritje worden voordat hij uit elkaar zou gaan), . Bougies waren nat maar verder nix byzonders. Zou toch graag met de golf gaan,
Old 29-07-2005, 17:30
sjampoo's Avatar
Bougies nat = verzopen,..
alleen verzuipen doet ie niet zomaar natuurlijk... Management in de war?
Geld moet rollen*
Old 29-07-2005, 17:33
ja dat is hij zeker.. heb problemen met het injectie systeem.
AF en toe gaat hij opeens heel rijk lopen, na aan/uit zetten contact doet hij het weer goed. Dus is een electronica probleem.
Daar was ik al overheen gekomen maar wilde er toch nog ff mee naar mania. Helaas
Old 01-08-2005, 20:36
Maar na loskoppelen van de aanzuigbuis op het injectie systeem starte de auto wel. (luchtweger niet aangesloten, dus alleen valse lucht) Heb dus het idee dat hij geen zuurstof krijgt. Hoe kan dit komen.
Lucht weger beweegt wel gewoon (redelijk) soepel
Old 01-08-2005, 21:34
OakgreenVR6's Avatar
Krijg je 'm wel aan de gang als je je luchtweger wat omhoog duwt ?
1990 Golf mkII GTI 3.0 VR6
Proud owner, since '97
Old 02-08-2005, 20:26
Owkay, ben weer een stap verder
complete deksel van luchtfilterhuis (met luchtweger/spinnenkop) vervangen voor een andere, auto start en loopt weer.
Alleen houd hij af en toe erg in,
en tijdens afstellen CO lijkt wel of ik klappen(vlammen) in je inlaat gedeelte hoor.
Iemand die weet wat dit kan betekenen?
Old 02-08-2005, 22:45
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Dat noemen ze backfire, en volgens mijn weten heeft dat oa met je timing te maken
