Old 29-07-2005, 20:56
martin's Avatar
martin martin is offline
Default kachel t2b
Heb hier al gezocht, maar nog niet gevonden.
Ik heb mijn bus nog niet zo lang en ben dus het een en ander aan het uitzoeken.
Nu viel het me op dat mijn bus geen blower heeft.
Mijn voorruit wordt wel verwarmt, maar het zou makkelijk zijn als dit wat sneller zou gaan.
Iemand een iedee?
Ik zat er zelf aan te denken om een blower van een Mini onder de dash te zetten.
Een slang er in en twee er uit.
Er zit een schuif op waarmee je ook de warmte naar beneden kan zetten.
Maar het belangrijkste een schakelaartje die een motortje bedient zodat deze warme lucht gaat blazen.
Het is een compact geval en eenvoudig te monteren.
En het heeft een hoge capaciteit met een weinig amperage gebruik.
Voorlopig is het buiten nog warm zat dus nog niet echt nodig
grtzz Martin
Old 29-07-2005, 21:36
Dienjo's Avatar
Dienjo Dienjo is offline
Een standkachel bedoel je waarschijnelijk.
Ik heb deze ook in mn bus... en als een beetje mn best doe kan ik er een worstje boven braden.
Deze standkachels zie je vaak op marktplaats staan.
Ik zou er gewoon zo één kopen... pas namelijk allemaal en je hoeft niets aan te passen.
---> I prefer to be called... "evil genius"
Old 29-07-2005, 21:41
martin's Avatar
Standkachel is toch een voorverwarming voor je motor?
Ik bedoel gewoon een kachel met blower.
Misschien dat dit bij een bus een standkachel heet. Ik heb geen iedee.
grtzz Martin
Old 29-07-2005, 22:18
Dienjo's Avatar
Yep,... een standkachel verbrand benzine, en de warmte gooit hij rechtstreeks je cabine in.
Eigenlijk is dit alleen als je staat te camperen(stand) maar ik gebruik hem ook gewoon tijdens het rijden.
Werkt veeel beter dan een normale autokachel.
Vaak als ik in de winter vroeg opsta dan zet ik altijd eerst de standkachel van mijn bus aan, en daarna ga ik pas douchen.
Als ik dan terugkom stap ik een lekker warm ondooit bussie in.
(en die mensen maar kijken met hun krabbers!)
Die hitte die gewoon normaal van je motor afkomt is echt bizar weinig.
Old 29-07-2005, 23:55
Polle van Jut Polle van Jut is offline
Je kunt er ook gewoon een tijdklokje tussenzetten!Zo ben ik het van plan in mijn busje,aangezien ik een Bas streetsportheb steken en mijn bus voor dagelijks gbruik gaat dienen!Polle
Old 30-07-2005, 09:24
lowrider's Avatar
lowrider lowrider is offline
je kunt rustig een ventilator cq blowertje onder je dash monteren , zo heb je wat meer wind. Dit moet anders helemaal vanaf de motor komen en dat werkt niet echt geweldig
