Go Back   Volksforum.com > Nederlands > Techniek overig > Spuitwerk, lakken en verfsystemen
Old 11-02-2014, 22:00
Robbbert's Avatar
Robbbert Robbbert is offline
Default Verschrikkelijke lakschade op mijn tornadorode passat
Dag iedereen,
Mijn broertje is op reis geweest naar de Alpen met onze passat.
En zo heb ik hem zondagmiddag terug aangetroffen in de garage:
Het lijkt erop dat ze met de ijskrabber tekeer zijn gegaan op het plaatwerk in plaats van de ruiten en zodoende de blanke lak / vernis (?) hebben doen loskomen op plaatsen (2 plekken van ongeveer 5*2cm op de motorkap, wat meer langere strepen op de kofferklep en nog een paar kleine plekjes op het dak).
Wat is hier aan te doen?
Met vriendelijke groeten,
Robbert
Passat 2.0 FSI 2006
Transporter 1.9TD 2001
Passat TDI 1998 -> Verkocht
Hoog en droog
Old 11-02-2014, 22:16
lak open gesprongen door dat het water wat er onder zit bevroren is....kan je broer niets aan doen .....geen ruzie maken dr over....
quintus.....de grote race
Old 11-02-2014, 22:23
Robbbert's Avatar
Ja, hij zei het dat ze het pas gezien hadden op de terugweg wanneer alles was ontdooid.
Maar de vraag blijft natuurlijk, hoe krijg ik het terug gemaakt?
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 11-02-2014, 22:26
Opnieuw spuiten is de enige oplossing.
'11 Skoda Fabia TSI
'04 Suzuki SV650
Old 11-02-2014, 23:03
Robbbert's Avatar
Dat suckt. Gaat het erger/groter worden als ik er niets aan doe?
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 11-02-2014, 23:06
Gout's Avatar
Gout Gout is offline
Idd spuiten is de enige oplossing , als je de hoge druk er niet vol op zet niet waarschijnlijk
Old 12-02-2014, 15:06
Djinn_4fun's Avatar
Zodra er vocht onder komt gaat het gewoon verder, heb ik op mijn deur ook, klein stukje vorig jaar nu heel stuk weg.
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 12-02-2014, 15:17
Robbbert's Avatar
Oké, ik hoor het al, duct-tapen die handel
Nee, ik ben echt sip eigenlijk. Nog zo'n mooie kleur. 2 weken terug dacht ik nog om eens deftige poetsspullen te kopen om de lak terug opperbest te krijgen. Maar als ik hem nu zo zie vervellen, zie ik er niet echt het nut nog van in.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 12-02-2014, 15:22
Das een kwaaltje van de rode VW`s....heb 2 golfjes 4 gehad die precies hetzelfde deden.
Ik heb toen met een hoge drukspuit de blanke lak er compleet af gespoten van de delen die begonnen te bladderen en vervolgens flink gepolijst en gepoetst....is wel ff werk, maar altijd goedkoper dan spuiten.
Old 12-02-2014, 16:10
Robbbert's Avatar
En blijft het dan een beetje deftig?
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 12-02-2014, 17:49
tsja....`t ziet er beter uit dan afgebladderd blanke lak...
Old 12-02-2014, 19:55
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Mijn rode passat heeft t ook....
Old 13-02-2014, 16:16
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Mijn paarse gti ook. Helaas mr is niet anders
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 19-02-2014, 20:21
Robbbert's Avatar
Meer horror:
Motorkap
Koffer
Dak
En broertje heeft toegegeven dat hij er met de ijskrabber is over gegaan en dat het daardoor komt.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 19-02-2014, 20:33
Yellowbug's Avatar
Ik ben nog nooit met een ijskrabber over mijn lak gegaan en die van mij heeft bijna en volledige matrode motorkap. Exact zoals het op je foto's te zien is. Ligt idd aan de rode lak van de vw die een of meerdere bouwjaren erg slecht was. Normaal komt de blanke lak echt niet los als je met een ijskrabber er over gaat, als de lak er goed op zit. Als de blanke lak al slecht gehecht zit, krab je hem idd zo eraf. Was de ijskrabber er niet aan geweest, had je dit probleem evengoed gekregen, misschien nog dit jaar
Is echt een VW probleem (geweest).
Mijn wagenpark
Old 20-02-2014, 13:52
The_Maxx's Avatar
The_Maxx The_Maxx is offline
Erg typisch. VW en blanke lak geeft wel vaker dit soort resultaten. Erg jammer, maar het is een vw kwaaltje bij bepaalde lakken en bouwjaren. Heeft die ijskrabber weinig mee van doen.
Trouwens, een goeie ijskrabber doet niks met je lak. Ik gebruik het zelf om kit en lijmresten te verwijderen, geeft geen krassen of vernaggeling van je blanke lak hoor.
Vergeet dat ene boutje niet!
Old 20-02-2014, 14:14
chrisjuh chrisjuh is offline
Kan de auto niet gewoon een keer overgespoten zijn, en dat ie slecht voorbereid is op de blanke lak?
FAHRVERGNÜGEN!
Old 20-02-2014, 15:37
Robbbert's Avatar
Ik heb eigenlijk niet eens een ijskrabber in de auto liggen, dus wie weet wat hebben ze gebruikt? :p
Hij is in elk geval fabriek af tornadorood en ik heb hem gewoon bij een autohandelaar gevonden dus geen idee wat er ervoor mee gebeurd is. Maar van wat ik hier lees geloof ik niet da hij al eens is overspoten, maar gewoon pech heb met de kleur en het bouwjaar.
Passat 2.0 FSI 2006
Hoog en droog
Old 20-02-2014, 15:42
Tiefleger's Avatar
Heb ik ook op de voorbumper van mijn Passat.
Cars.
Golf 7 tdi.
Seat mii
Old 22-08-2015, 04:31
ik heb juist wel de hogedruk erop gezet, toen ruim afgeplakt.. heel dik blank erop gespoten en vervolgens wetsanden en polijsten,... je blijft het een beetje zien, maar je komt een heel eind.
