Old 13-02-2014, 20:47
BjB BjB is offline
Default Golf V R32 slaat af
Ik ben sinds enige tijd in het bezit van een Golf V R32 (2008). Tot op deze week eigenlijk probleemloos in deze auto gereden maar sinds gister duikt er helaas een vreemd probleem op. De motor slaat af wanneer ik bijvoorbeeld voor het stoplicht moet wachten (het is een DSG-bak), vervolgens wil de auto niet meer starten. Pas wanneer ik de auto reset door de sleutel eruit te halen start de motor weer maar wanneer ik dan weer wil wegrijden slaat de motor opnieuw af. Na dit enkele malen te hebben herhaald blijft de motor wel weer stationair lopen. Vanavond de auto aan de computer gehangen, maar helaas hier geen enkele foutcode die hiermee te maken zou kunnen hebben gevonden. Iemand misschien een idee of iemand dit dit probleem ook heeft gehad?
Alvast bedankt,
Bjorn
Old 13-02-2014, 21:25
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Heb je een uitdraai van het uitlezen? Dit moet haast een storing geven
Old 13-02-2014, 21:34
Ik zou meteen denken aan de vervuild gasklephuis.....
Old 13-02-2014, 21:39
BjB BjB is offline
Heb nu na zoeken wel mogelijk iets gevonden, foutcode P0321, toerentalsensor (g28)
Old 13-02-2014, 21:43
ah, dat kan natuurlijk ook...en dat deze juist bij de lage toerentallen (stationair) in storing gaat. Gerrit Speek zegt dit erover:
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16705.html
Old 13-02-2014, 23:08
Gout's Avatar
Gout Gout is offline
Krukas sensor vervangen.
Neem aan dat dit pas gebeurt als de auto warm is en koud geen probleem.
Old 14-02-2014, 07:21
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Idd lijkt echt op een kruk of nokkenas sensor.
Moet je langer dan normaal starten als hij warm is
Old 15-02-2014, 23:46
BjB BjB is offline
Ik heb inmiddels de tourentalsensor vervangen, deze bleek kapot en gaf onjuiste waarden door. Motor draait nu, als deze warm is weer netjes 600 toeren stationair. Ik had idd alleen het probleem als de motor warm was. Hopen dat het probleem met het vervangen van die sensor is opgelost want ruim 1500 kg duwen valt vies tegen. Bedankt voor jullie hulp.
