Old 18-02-2014, 22:54
sharonvw sharonvw is offline
Default ramen blijven beslaan
hallo vraagje ik heb een golf2 gekocht geen problemen mee gehad,
maar nu heb ik een probleem als ik niet rijd zijn me ramen niet beslagen ook al heb het ge stort regent.
ga ik rijden beslaan me ramen ook al heb ik de kachel warm stadje 3,
alleen het voorraam en achter niet de zijramen zie ik niks meer door
en rij elke dag een uur heen en terug naar me werk heel erg kut zo
en de auto is droog van binnen.
en heb er ook een grote vocht vreter i maar help ook niet.
mvg lenie
Old 18-02-2014, 23:03
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
Wat is je koelvloeistofpeil? Probeer dit peil eens in de gaten te houden.
Een lekkende kachelradiateur kan zorgen voor een (kleine) lekkage van koelvloeistof in het interieur. Dit kan er ook voor zorgen dat je ruiten aanslaan.
Old 19-02-2014, 02:35
hummer's Avatar
hummer hummer is offline
Een golf 2 kan op vele plekken lekken om maar wat te noemen folie achter de deurpanelen, water afvoer onder het voorraam kan verstopt zitten met bladeren, deurubbers, achterlichten kunnen lekken, rechts achter bij het binnenscherm kan doorgerot zijn Als je vocht aan de binnenkant moet de er vocht in de auto zijn kan niet anders. Laatst in mijn Golf 2 een rookmachine gehad om te kijken waar die van mij lekte je wil niet weten waar het allemaal langs kan komen.
Old 19-02-2014, 07:39
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Haha strakke actie, mooie foto zo!
Old 19-02-2014, 07:43
jetta91 jetta91 is offline
Van de kachel radiateur kan heel erg goed zo zijn, dat stuke aluminium is natuurlijk ook al op leeftijd, maar als er dan koelvloeistof lekt, moeten de ramen ook vettig aanvoelen toch?
ex Passat 1.9 TDI
ex Golf variant TDI
ex Golf 1.8 GL LPG
ex Jetta 1.6 5 deurs
ex Jetta 1.6 Coupé
Huidig Golf MKII 1300I 260.000 KM
Old 19-02-2014, 09:46
hummer's Avatar
Je kan het in iedergeval ruiken teminste als er koelvloeistof op zit en geen water. Dan ruikt het namelijk wat zoetig.
Old 19-02-2014, 16:09
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Kachel nog wel goed warm verder ? Ruikt het muffig/zoet in de auto dan grote kans dat de kachelradiateur de boosdoener is. Was bij mijn vorige mk2 ook het geval, relatief makkelijk te vervangen als je het een keer gedaan hebt .
Old 19-02-2014, 18:02
Peter-gti16v's Avatar
Peter-gti16v Peter-gti16v is offline
mvg lenie
De voorruit en achterruit worden wel schoon, maar de zijramen niet?
Lijkt erop dat de luchtroosters in het dashboard bij de zijramen niet open staan of dat de luchtstroom alleen richting voorruit gaat.
Check eerst of de luchtroosters openstaan, het draaischuifje aan
de rechterkant van het rooster moet helemaal omhoog staan.
Met het schuifje boven de verwarmingsschuif kun je ook de richting van de luchtstroom regelen.
Helemaal naar rechts is alleen op de voorruit en helemaal naar links
is alleen roosters in het dashboard. Bij standen ertussenin
heb je ook de voetenruimte verwarmd.
edit: plaatje toegevoegd van verwarmingspaneel.
Daily: Audi A2 Color Storm Red 2003
Hobby: Vw golf 2 gti 16V 1986
Old 19-02-2014, 19:49
The Skinnmeister's Avatar
Denk de kachelradiateur of de folie los bij de deuren, is de vloerbedekking nat achter de stoelen?? Want daar blijft vaak t water staan als de deuren 'lekken'.
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 19-02-2014, 22:18
koelvloeistof blijft gewoon het zelfde, auto is droog van binnen.
vochtvreter zit geen druppel water of zo in.
kachel stinkt wel vaak. maar wordt gewoon goed warm zoals het hoort.
ramen zijn wel vettig.
maar ruikt niet naar koelvloeistof of iets dergelijks.
bedankt voor de tips. hoop op nog meer tips zodat ik het misschien kan verhelpen.
Old 28-02-2014, 21:43
koelvloeistof blijft niet het zelfde hij zakt
Old 01-03-2014, 00:52
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Ik ga voor een lekke kachelradiateur.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 01-03-2014, 05:00
Tallie_GTI's Avatar
Tallie_GTI Tallie_GTI is offline
ik denk ook kachel radiateur .... ik heb het namelijk met de golf iv ... beslaat , vettige ramen (systeem op druk geweest verliest gelijk druk maar zit bij het ding zelf) auto is niet nat van binnen
Old 30-03-2014, 13:30
VW_Sk8r's Avatar
VW_Sk8r VW_Sk8r is offline
Denk ook de kachel radiateur, heb ik zelf ook gehad vorige maand. Leek eerst als of er niks was alleen de ruiten besloegen steeds vettig maar zo gauw als ik gas begon te geven op de snelweg kwam er allemaal rook uit de ventilatie roosters. ANWB gebeld heeft die de kachelradiateur der tussen uitgehaald en probleem opgelost. Waarschijnlijk heb je hem al wel vervangen als het de kachelradiateur is maar anders der staat n handleiding met foto's hier ergens op het forum lekker makkelijk en kachelradiateur is iets van 3 tientjes nieuw dacht ik.
T3 Syncro 1.9tdi 1990
Golf 2 1.8 GT 1991
T3 Westfalia 1.9 TD 1988 (sold)
Golf 2 1.6 D 1988 (RIP)
Old 30-03-2014, 15:39
ViperCat ViperCat is offline
Een oudere auto is niet erg, maar wél als deze auto vochtig is en beslaat. De meest waarschijnlijke oorzaken zijn al aangeven. Kachelradiateur, folie in de deuren, voorruit ( als er roest onder het raamrubber zit). Kijk ook eens goed naar het schutbord, de parafan en kabel doorvoeren in het schutbord.
Ik ben zelf het hele schutbord waterdicht aan het maken, kachelhuis eruit ( radiateur en verdamper van de airco meteen vervangen ), kabel doorvoeren aan het afdichten en zelfs de koppelingskabel en de aansluiting van de rembekrachtiger op het schutbord. Ik heb er nu al twee dagen aan uren in zitten.
Maarr bij werd het allemaal veroorzaakt door water. Zoek eerst goed naar de oorzaak en ga dan grondig te werk. Je hebt er later alleen maar plezier van
Succes!
VW GOLF G60 AIRCO
