Old 20-02-2014, 22:01
Lesley Lesley is offline
Default MK2 diesel cockpit op 1z TDI
Heb de afgelopen week mijn Jetta 2 omgebouwd tot TDI, alles werkt zoals het hoort alleen wil ik graag een originele cockpit gebruiken zonder toerenteller. Is er een how to van wat ik evt zou moeten omsolderen oid?
Old 20-02-2014, 22:16
ewcaddymk1's Avatar
wat voor zekering kast heb je nu dan? oud of nieuw
TSJA ......zeg het maar!!
Old 20-02-2014, 22:24
Nieuw type kast
Old 20-02-2014, 22:53
ewcaddymk1's Avatar
moet even de schemas zoeken maar is wel te doen, heb je dubbelle stkker of enkel jetta 1 of jetta 2
ik heb zelf anders om gereden tdi klok op 1.6td is ook te doen
heb je het kabelboompje van de tdi klok er ook nog bij??
Old 21-02-2014, 07:30
Moet nog een diesel cockpit scoren, heb al wel gelezen dat je een 1 stekkeraansluiting moet hebben ipv 2. Kabelboompje van de TDI cockpit is ingeplugd.
Old 21-02-2014, 08:45
wubbe jan wubbe jan is offline
dieselklok heb ik wel liggen van een gtd
Old 21-02-2014, 19:51
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Dynamo met W aansluiting scoren, draad van dynamo naar de zekeringkast trekken, draad op de juiste draad naar de klok solderen.
http://www.a2resource.com/electrical/CE2cluster.html
Old 22-02-2014, 10:40
De w aansluiting is toch voor een toerenteller?
Old 22-02-2014, 10:48
ewcaddymk1's Avatar
klopt maar niet bij tdi deze komt dan van de ecu , voor de aansluiting van de klok kun je a2resource er even bij pakken voor de draden vanaf de zekeringkast, voor de aansluiting op de klok moet even het zwarte blokje waar de stekker in valt er af halen en als het goed is staat er dan welke pin welke is. dat staat op de blauwe print mischien moet deze even tegen het licht houden om beter te kunnen lezen
Old 22-02-2014, 11:26
caddymk1's Avatar
caddymk1 caddymk1 is offline
ik heb alle soorten tellers wel liggen roep maar welke je wil
heb ook wel met toerenteller
