Old 05-03-2014, 00:01
callaway's Avatar
callaway callaway is offline
Default koppeling nieuw toch slippen fout gemonteerd ?
Ik heb een andere koppeling gemonteerd en de eerste pakweg 200km was alles prima.
nu heb ik sinds een paar dagen dat de koppeling hoger in toeren begint te slippen.
tijdens het warmrijden nergens last van omdat je laag in toeren blijft en zodra de motor warm is en je geeft wat meer gas dan slipt hij "koud "het meest daarna neemt het slippen wel iets af maar is niet geheel weg.
is hij nu al overleden ? heb ik hem verkeerd gemonteerd ?
Superdub Sleutelhanger en Stickerpakket kopen ? PM
1986 Golf Callaway Turbo GTI BBS
1991 Golf Cabriolet Sportline.
Old 05-03-2014, 00:44
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
Heb je een zelfstellende koppelingskabel of een handmatige?
Ik zou eerst eens kijken of je koppelingskabel niet te strak staat (geen vrije slag).
1983 Golf 1 20vt AMK 282pk 420nm
1983 Golf 1 1.1
2001 Golf 4 20vt AUM Daily
Old 05-03-2014, 00:47
callaway's Avatar
volgens mij de handmatige, het is een versnellingsbak die normaal bij de 2H hoort maar zit nu aan een G60 onderblok.
de kabel ziet niet strak maar zal het morgen eens nakijken
Old 05-03-2014, 07:27
Rallyegolf20vt's Avatar
Keerring en lagertje wat in de prise as zit lekt waarschijnlijk versnellingsbak olie op de koppelingsplaat.
Deze dicht de koppelings stift af die uit de prise as komt.
Zit niks anders op dan lagertje keerring vervangen.
Uit ervaring weet ik dat je de koppelingsplaat ook weer kunt vervangen door een nieuwe. Zeker met een G60 motor.
Rallyegolf
Old 05-03-2014, 08:10
SchokR SchokR is offline
Welk merk/type koppeling heb je geplaatst?
Bij mijn 20vt met g60 bak zat ook een vrijwel nieuwe koppeling van "valeo" en die het koppel van de 1.8t echt niet te baas kon, vervangen door een dikke sachs en hup alles okelidokeli.
'70's
Golf fährt man nicht, Golf spielt man
Old 05-03-2014, 12:27
callaway's Avatar
Koppelingset was bolku.
Speciaal gemonteerd op toename koppel.
Vanmorgen al weer iets meer lef en nadat koppeling geslipt heeft en dus warm of olievrij geworden wordt ook slip minder
Raarrr
Kan ik prise as keerring lek testen ?
Of gewoon ;-) alles eronderuit halen :-)
Old 05-03-2014, 13:24
Heb je wel een beetje vrije slag op het pedaal??
Heb al vaker meegemaakt dat de koppelingskabel iets te strak staat en dan heb je eigenlijk altijd een situatie van bijna slip, beetje vermogen en hup slip op de koppeling
Als je je pedaal een cm of anderhalf vrij kan bewegen zonder dat de koppeling iets doet dan zit je goed
Old 12-03-2014, 12:38
callaway's Avatar
Niks gedaan toch probleem weg.
Snap er niks meer van , maar topic kan dus dicht
Old 12-03-2014, 12:40
Had je de drukgroep wel ontvet voor montage?? Hier zit namelijk een vetlaagje op tegen roesten. Gezien probleem nu weg is.
KABELBOOM OP MAAT vag only.
Old 12-03-2014, 12:58
callaway's Avatar
yep met remmenreiniger afgenomen
Ook binnenzijde vliegwiel schoongemaakt
Old 18-03-2014, 19:17
callaway's Avatar
Waarschijnlijk oorzaak probleem gevonden
leidingen stuurbekrachtiging liepen langs het voorfront onder radiateur door naar het potje naast radiateur.
met de montage intercooler is deze verlegd naar achter de intercooler en is door het rijden tegen versnellingsbak aan gegaan.
nu kan de koppelingshevel niet volledig terugveren en wordt deze waarschijnlijk tegengewerkt door de leidingen.
Kan nu niet testen maar later deze week maar eens proberen of de koppeling nu weer naar behoren werkt
