Old 07-03-2014, 12:03
dowson dowson is offline
Default Carburateur afstellen omgeving haarlem
Hallo!
Sinds kort rij ik een 86er Golf 1,3. Mooi origineel wagentje met net 108000 km gelopen. Niet al te lang geleden zijn olie, bougies, verdeelkap en bougiekabels vervangen maar toch heb ik een probleempje.
Stationair loopt het blokje als hij warm is onregelmatig en bokt hij wat tijdens het rijden.
Starten doet ie prima en koud loopt hij prachtig, dan wel wat verhoogd door de choke natuurlijk. Ook pakt het blokje lekker op tijden acceleratie.
Nu heb ik het een en ander uitgezocht en denk dat het probleem bij de carburateur moet liggen.
Ik ben geen specialist maar na wat topics gelezen te hebben denk ik aan een vacuumprobleem of een membraam in de carb. dat vervangen moet worden.
Ik ben zelf niet zo handig dus nu op zoek naar een adresje in de omgeving van Haarlem dat hier wat mee kan, ik heb niet zo veel vertrouwen in de dealer omdat het toch niet al te gangbare techniek meer is...
Heeft iemand een tip waar ik eens langs kan gaan?? Alvast bedankt!
Old 07-03-2014, 19:22
m20vt m20vt is offline
Hallo dowson, informeer eens bij DragonGr Dragon hier op het forum, DE specialist in Pierburg carbs!
Komt uit Delft (70 km?), mijn broer heeft z'n 85er Golf 1.8 carb laten reviseren bij hem en liep weer als een zonnetje!, gr. Marcel.
Old 07-03-2014, 20:01
casss casss is offline
ik zou je verrijkingsklep half gas eens bekijken en de acceleratiepomp...
maar eerst controleren of het het vacuumsysteem lekvrij is.
Old 08-03-2014, 08:25
Hij schrijft toch dat tie er geen benul van heeft en iemand zoekt??
Old 08-03-2014, 08:59
Thanks voor de tips!
Zelf geen benul van inderdaad maar toch fijn om een beetje te weten in welke richting ik het moet zoeken..
Ga maar eens informeren bij Dragon, thanks!!
Old 10-03-2014, 16:35
Na nog wat research lijkt het mij de voetpakking, vandaag even langs de garage geweest en na het verhaal gedaan te hebben leek het hem ook een vacuumprobleem, en mogelijk de voetpakking.
Vrijdag gaat de golf erheen en hopelijk is het probleem dan weg, ik laat het wel even weten, hopelijk hebben andere er ook wat aan...
Old 10-03-2014, 16:42
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Een weber vervangins carb is mogelijk ook een optie, de pierburgs staan bekend om hun storingen, en de verhalen rondom de webcon carbs zijn best goed:
http://www.webcon.co.uk/shopexd.asp?id=818
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 19-03-2014, 09:21
Gisteren de Golf opgehaald bij de garage, de Pierburg is schoongemaakt en afgesteld.
Voetpakking was inderdaad aan gort dus vervangen, ook zoog 1 cilinder valse lucht vanaf het inlaatspruitstuk, deze pakking is ook vervangen.
Loopt nu weer als een zonnetje, kosten bij de garage vielen ook heel erg mee, voor het vervangen van beide pakkingen, het reinigen en afstellen van de Pierburg en de pakking voor het inlaatspruitstuk was ik bij elkaar 100 euro kwijt. Ik had het dubbele wel verwacht...
Meteen mijn nieuwe adresje gevonden, die gasten wisten echt waar ze mee bezig waren en service was top!
Old 19-03-2014, 21:03
dat valt mij ook mee zeg! Goede deal. Mooi dat ie weer goed loopt.
