Old 11-03-2014, 18:46
JohanHilverda's Avatar
JohanHilverda JohanHilverda is offline
Default Volkswagen Passat 32b 1983 1.9 TD met wat werk
De 32b moet helaas de deur uit omdat ik m'n verzameling ga inkrimpen. Origineel was het een 1.6 diesel maar er zit nu een 1.9 turbodiesel in met een D24 turbo van een Volvo/VW 6 cilinder, zie het projecttopic . Even wat specificaties:
-Passat 32b
-Bouwjaar: 1983
-Kilometerstand: +/- 316.000km
-Geschat vermogen: +/- 100 pk met 0,7 bar
-Grote rookwolken als je optrekt ()
-5 bak
-Mechanische dieselpomp afgesteld op 0,9mm met GTD boostpin
-CV met afstandsbediening
In het afgelopen jaar is het volgende vernieuwd:
-Distributieriem + spanrol
-Nokvolgers + kleppendekselpakking
-Radiateur
-Koppeling, drukgroep, druklager
-G60 turbospruitstuk
-Compleet nieuwe uitlaat
-Nieuwe stuurkogels
-Nieuwe koolborstels
-tweedehands dynamo
-Vast nog wel wat kleine dingen die ik vergeten ben
De Passat heeft een Recaro bestuurdersstoel die elektrisch in hoogte is in te stellen. De bekleding van het interieur is in goede staat en de kokerbalken zijn in goede staat. Als je de achterbank neerklapt past er een fiets in Op de achterspatborden, onder het tankklepje en aan de onderkant van de deuren zit wat roest. Dit moet voor de netheid wel een keer bijgewerkt worden. Momenteel is de auto geschorst.
De motor doet het op dit moment niet. Dit komt omdat het distributietandwiel die aan de krukas zit is uitgelubbert. Het nokje zit dus niet meer op de krukas en is ook van het tandwiel afgesleten. Als je er een ander dieseltje erin hangt en de turbo en dieselpomp er weer op zet kun je weer lekker racen.
Bij interesse kun je een PB sturen. Omdat een vraagprijs moet: 250 euro. Bieden mag uiteraard! De Passat staat in 't Zandt (Noord Groningen)
Filmpje op YouTube
