Old 29-03-2014, 21:49
The Pig The Pig is offline
Default VW Lupo SDI
Na iets meer dan een jaar trouwe dienst, heb ik helaas een grotere auto nodig;
Mijn VW Lupo SDI uit 2000.
Ik heb de auto gekocht van een dame die de auto meer als 10 jaar heeft gehad met 194dkm op de klok.
Toen heb ik erg veel vervangen:
-Distributieriem + spanners
-Waterpomp
-Nieuwe (revisie) dynamo
-Multiriem
-Nieuwe V-Maxx schroefset (en daarna weer netjes uitgelijnd)
-Remschijven + remblokken
-Oliefilter + luchtfilter
-Nieuwe wielen (VW Up! wielen) met nieuwe banden.
-Nieuwe mattenset (origineel VW)
-Nieuwe radio, Pioneer radio met USB, aux en bluetooth functie (ideaal, muziek van je telefoon afspelen en handsfree bellen )
-Deurscharnier, dus geen hangende deur meer zoals bij 9/10 Lupo's
-Einddemper
-Vorige week heb ik weer het oliefilter + luchtfilter vervangen.
De teller staat nu op iets meer als 223dkm, ik gebruik de auto nog steeds dagelijks, rijdt erg goed, en de 1.7 SDI (niet snel, maar ook echt niet langzaam) is oerbetrouwbaar, en rijdt eigenlijk altijd wel 1:22 of zuiniger, dat is gewoon bij normaal gebruik en 120/130 op de snelweg. Zoals je waarschijnlijk wel weet is 223dkm een lachertje voor een SDI.
Auto ziet er van buiten nog meer dan netjes uit.
Is op deze hoogte, ondanks dat ie serieus plat ligt, heel goed mee te rijden, ook met 4 man in de auto kan ik maximaal sturen en loopt er niks aan en zijn drempels normaal te nemen. Schroefset kan nog iets lager, en nog veel hoger mocht je dat willen.
Dit is een Lupo waar je voorlopig geen (grote) onderhoudskosten aan zult hebben, alles wat er ongeveer te vervangen valt heb ik vorig jaar gedaan, hier kan je dus nog wel even mee vooruit!
Zit APK op tot 29-11-2014, hier kwam ie doorheen zonder enige aanmerkingen.
€2950 is mijn vraagprijs, mocht je toevallig een Passat 3BG TDI in te ruilen hebben is dat bespreekbaar.
Dit is op origineel Lupo staal met Lupo doppen, mocht je deze wielen er graag bij willen, is dat te bespreken voor een kleine meerprijs.
Ik ben te bereiken via PB, of op 06 50 44 08 66
