Old 02-04-2014, 14:28
Default Schijven/blokken vervangen, klusje om zelf te doen?
Nou de topictitel zegt het eigenlijk al... Van een Jetta, 1.6 automaat (1986), moeten de remmen vervangen worden.
Schijven en blokken aan de voorzijde dus.
Is dit iets wat zelf op straat te doen is?
Old 02-04-2014, 14:37
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Jazeker!
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-04-2014, 14:39
Tjeerd's Avatar
Tjeerd Tjeerd is offline
Over het algemeen: jazeker!
Old 02-04-2014, 14:40
VeeDubber's Avatar
Volksforum Crew - S2 Racer
Weet even niet uit mijn hoofd of dit de 239mm massieve schijven zijn? Anders heb ik nog wel een setje originele schijven en blokken voor je in de aanbieding!
Old 02-04-2014, 14:41
tim_j's Avatar
op een 1.6 zitten VW2 klauwen. Kan je 239x20mm geventileerd in kwijt. wel met de smalle remblokken (14/15mm uit het hoofd)
Old 02-04-2014, 15:32
Mijn excuses! Het is een 1.8.... Ik weet niet of dat nog wat uitmaakt? Een 1.6 automaat had sowieso al betere remmen toch? Zijn die van een 1.8 dan nog wat groter/steviger?
Old 02-04-2014, 16:04
tim_j's Avatar
nee is ook VW2. tenzij het is een late na '88 16V is. dan gaat er 254mm onder. een automaat heeft gewoon massief.
Old 02-04-2014, 16:10
Past dit met wat de rest hier schrijft over VW2 e.d? En prijs?
Old 02-04-2014, 16:11
Ilker Ilker is offline
Het probleem is waar je je altijd kan aan vergissen, als je ze op internet besteld, bestaan er zoveel maten en modellen, geventileerd of niet-geventileerd.
Moet ze binnekort ook gaan vervangen voor de apk-keuring.
Old 02-04-2014, 18:24
Deze remschijven ben je dan nodig: 239mm, geventileerd, dikte 20mm
http://www.mijnautoonderdelen.nl/au...okken/remschijf
En deze remblokken: dikte 15 of 15.3mm, de dikkere zijn 17 of soms bijna 20mm dik
http://www.mijnautoonderdelen.nl/au...kken/remblokset
En verder; je kan het prima op straat vervangen, maar aangezien dat je vraag is zou ik het lekker door iemand laten doen die weet waar hij mee bezig is...`t zijn wel je remmen.
Old 02-04-2014, 18:27
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
aan de andere kant eens moet de eerste keer zij en je kan altijd nog spieken bij de andere zijde hoe het zit mits je assen steunen heb.
Weet niet wat ze vandaag de de dag hier voor rekenen
Originally Posted by Audi1981
Old 02-04-2014, 19:16
Kevert's Avatar
Kevert Kevert is offline
Hey archiebald dat is echt heel goed zelf te doen hoor
Setje inbus is nodig (dacht nr 6) voor de 2 bouten om de klauw los te maken , grote tang/moordenaar om de remcylinder terug te duwen, beetje kopervet voor de blokken in de klauwen, grote kruiskop schroevendraaier.
linkje naar een pdf met stukje vraagbaak
Old 03-04-2014, 06:16
fcapri's Avatar
fcapri fcapri is offline
is zeker goed te doen, maar een aantal dingen waar op te letten
1) auto NIET enkel op de krik laten staan, liefst een setje assteunen ERBIJ en als je een wiel losmaakt, gooi dat ook maar onder de auto. zet ook een karton of papier in je tellerunit met de tekst: "GEEN REMMEN" (zie onderaan waarom).
2)achteraan met inbus de 2 dikke schroeven losmaken van de remklauw. deze moet er nu vanafschuiven en hang deze aan een ijzerdraad omhoog aan de veer. laat deze NIET doorhangen op de flexibele leiding.
3)schijf losmaken (kruisschoefje. goed druk zetten op de schroevendraaier)
schijf vervangen door de nieuwe
4)remblokjes uit de oude klauw halen, goed kijken hoe alles zat. neem ondertussen wat schuurpapier en schuur de geleiders van de klauw op zodat deze weer zacht heen en weer kan bewegen op de houder. doe daar wat kopervet aan
5)zuiger terug induwen met lijmtang ofzo, let wel op dat je eerst het potje in de motorruimte hebt open gedaan, en leg er een vod rond. bij terugduwen gaat er remvloeistof terug naar het potje. als deze overloopt is het plaatwerk erond ineens ontdaan van lak
6)nieuwe remblokken steken en zorg dat ze heen en weer kunnen schuiven. heb er ooit gekend die de remblokken er niet inkregen en ze hebben ze er met de hamer ingeklopt. komt niet goed want je krijgt slepende remmen
7)alles terug monteren, inbussen goed aandraaien maar niet overtrekken,wiel ertegen en dan de andere kant doen
8)als alles gedaan is en je zet de auto omlaag en stapt in, zal je dat papier zien staan op je dashboard. ALVOORENS te rijden, druk je de rempedaal halfweg en los, en dit een paar keer tot er druk op de rempedaal komt.
als je volledig indrukt, maak je mogelijk de hoofdrempomp kapot.
je zou de eerste niet zijn die vertrekt na remwissel en bij de eerste stopbeurt merkt dat de auto niet stopt. en dan pomp je voor zot om stil te komen
http://www.fordcapri.be
Old 03-04-2014, 17:53
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
1.3 van 91 heeft die ook vw2 klauwen? Hoe kan ik dat zien?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 03-04-2014, 19:24
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Staat op de klauw Ron ! VWII
Old 03-04-2014, 19:34
tim_j's Avatar
1.3 heeft origineel VW1 klauwen. kan je alleen 10mm massief in kwijt
