Old 13-04-2014, 17:21
MTX MTX is offline
Send a message via MSN to MTX
Default Galopperen in stationair
Beste allen,
ik heb een gti 2.0 8v van 1995(2E).
Ik heb van het vliegwiel 2,4kg afgedraaid,
Er zit een spaghettie-spruitstuk van raceland op, een kat-vervanger, een remus-bocht en einddemper. Demper is leeg gemaakt.
Na dit alles galoppeert de motor in stationair.
Er is een openluchtfilter in bestelling, ik hoop dat de exta zuurstoftoevoer dit probleem oplost! Mocht dit niet het geval zijn, wat zijn dan nog punten waar ik naar zou moeten kijken.
Controles die zijn uitgevoerd:
Ontsteking statisch en dynamisch,
Vacüumsysteem,
Bougies vervangen, kabels zijn zo goed als nieuw,
Luchtmaasameter,
Gasklephuis schoongemaakt en opnieuw ingeleerd,
ECU losgekoppeld en met contactspray ingespoten en ingeleerd met VCDS
Bvd gr Starsky
Old 13-04-2014, 17:37
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Denk dat dit komt door je afgedraaide vliegwiel. Merk je verder niets aan de motor?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 15-04-2014, 07:33
MTX MTX is offline
Nee, niks raars, alleen bij het overschakelen van e versnellingen, krijg ij niet direct vermogen, dan houdt ie even in
Old 16-04-2014, 19:36
MTX MTX is offline
Open luchtfilter erop gegooid, mengel is nu nig rijker😓. Aub hellup!!!!!
Old 19-04-2014, 20:44
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Lambda kapot?
Temperatuursersor?
MK1 EX-TDI > VR6 12V Build!
Old 19-04-2014, 22:25
MTX MTX is offline
Nee, is ook al vervangen, was vandaag bij vw-specialist… Potentiometer is stuk, mag hele gasklephuis gaan vervangen😞, (toevallig 1 in de aanbieding?)
