Old 08-08-2005, 17:25
Maarten's Avatar
Maarten Maarten is offline
Send a message via MSN to Maarten
Default GROTE Schuuropruiming Golf 1&2
Poten:
Koni geel achter type 2 incl veren (volgens mij -30mm), moeren en toplagers. €70
Origineel caddy 1.6D poten met domelagers -20mm veren: €25,-
Set Scirocco 16v poten (instelbare dempers) met domelagers en 2 sets veren met 1 veerring eraf, 1x scirocco origineel en 1x verlagingsveren: €50,-
2x K&N Sportluchtfilter €20:
Past zoiezo in een type 2 16v PL motor (KR weet ik niet zeker of dat dezelfde maat is) en in een Golf 1/2/3 Diesel en Turbodiesel.
2x tellers €50:
1x Type 1 cabrio met toerenteller (200km/u 7000rpm km stand 000001)
1x Type 2 benzine met toerenteller (220km/u 7000rpm km stand ?)
Verzinkte delen:
Kleppendeksel 1.6 turbodiesel €50
Kleppendeksel 1.6 diesel (krasjes onder de zinklaag) €15
Verzinkte en gepolijste delen: (glimt hetzelfde als chroom)
dynamofan+pulley+ringen+moer €25
koelwaterslangklemmen, div maten €5,-
banjobouten+banjos div maten €5,-
Oliepeilstok golf 2 GTD €15,-
Dynamo opspan beugel €7,50
"Verwarmt" dieselfiltersteun €7,50
Dieselpomp tandwiel €15,-
Dynamos
3x 45A (staat onbekend en zonder fan) €10,-
65A Bosch met oogaansluitingen, heeft 4 maanden gedraait sinds revisie €65
Dikke startmotor voor 1600D/TD, heeft 1 jaar gedraait sinds revisie €35
Dieselpomp 1600D €30,-
Gereinigd en licht geflowed inlaatspruitstuk 1.6TD €25
Grill met chrome randjes+VW teken incl verstralers, nieuw en origineel VW: €100,-
VDO meter oliedruk tot 5 bar met kartelrand (zonder sensor) €5,-
VW Bora TDI intercooler onderdeelnr 1J0 145 803 M met 70mm aansluitingen €100,-
Uitlaatsierstuk €5,-
Kleppendeksel terugslagklep tbv turbo/G-lader/Kompressor carter ontluchting €5,-
2x BOV 1.6TD €5,-
Luchtfilterhuis type 2 GTD met 70mm aansluiting (past een K&N Luchfilter in) incl normale luchtfilter €15,-
Stuurbekrachtigingspomp (onderdeelnr 050 145 155A met 2 banjo aansluitingen) incl steun type 1/2 €50,-
Ruitensproeiertankje €5,-
Downpipe golf 2 GTD incl pakking €20,-
Baksteun type 2 €15,-
Bakdeel versnellingsbaksteun type 2 €5,-
Stuurpoken golf 2 nieuw type zonder MFA €10,-
Dynamosteun zilver type 1/2 €10,-
Luchtfilterkap+flexslang, +kap voor achter koplamp type 1/2 1.6D (past K&N filter in)
VDO Centraalvergendelingspompje tankklep type 2
Achterremankerplaten aluminium Golf 4/A3 €20,-
Traanplaat 5 traans 3mm €20,- per m²
Roadie radardetector €25,-
2 skaileren hoofdsteunen, €25,-
Inruil onderdelen golf/caddy type 1, VDO tellers, turbo (Garrett GT15/20), of andere leuke dingen mogelijk
Old 14-08-2005, 12:34
Maarten's Avatar
bump.. ik heb echt ruimte te kort in mijn schuur, doe een leuk bod als je wat nodig hebt
Old 14-08-2005, 15:56
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
Heb de titel van het topic veranderd, om verwarring te voorkomen.
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
