Old 17-05-2014, 18:37
Default cv perikelen passat 1999
Bij deze de klachten van mijn b5 variant:
Comfortbediening via ab op de ruiten werkt niet.
Via de cilindersloten wel.
Knipperlichten werken alleen bij het ontgrendelen.
Storingsgeheugen uitgelezen:
1329 Data in 1 draads functie.
Reeds gedaan:
Comfortmodule en bekabeling gecheckt, is in orde.
Portierslot ra uitgebouwd.
Nu Wannneer ik de steker van de ra deur loshaal geven de meetwaardeblokken aan dat de can in orde is.
Dus het probleem zit hem in de deur ra.
Steker van het slot los gehaald can nog steeds niet in orde.
Steker van de raammotor losgehaald, dan is de can wel in orde.
Zou dit dan id motor kunnen zitten?
Old 18-05-2014, 11:17
Het probleem vd can bus is opgelost!
Nu geeft hij portierslot la aan onaannemelijk signaal,dit zou kunnen kloppen aangezien deze ooit kuren heeft.
Knipperlichten werken nog steeds niet met vergrendelen dit zal neeem ik aan door het slot komen?
