Old 29-05-2014, 14:11
Renegade Renegade is offline
Default driehoeksruitjes golf 1 5-deurs
Bij het demonteren van mijn golf loop ik tegen een probleem aan, hoe gaan de voorste driehoeksruitjes eruit ? De achterste was een kwestie van het spijltje losschroeven en het raampje kan er uit. Aan de voorkant zit het echter helemaal anders, boven is geen schroef te bekennen en achter het deurpaneel zit een popnagel hoe kan ik het raampje er nu het beste uit halen ? Popnagel uitboren en dan eruit wrikken ?
Old 29-05-2014, 15:14
turbojo2 turbojo2 is offline
Aan de bovenkant van de zwarte stijl zit een schroefje die je los kunt draaien. Als je dan ook nog de popnagel doorboord kun je de stijl weg halen en het driehoekraampje er met rubber en al zo uittrekken (richting de achterkant van je auto) Misschien kun je de popnagel ook wel laten zitten en alleen het bovenste schroefje losmaken. je zou dan de stijl schuin weg kunnen trekken en het raampje er daarna uittrekken.
Old 29-05-2014, 15:15
Dat is nou juist het probleem, aan de bovenkant is geen schroefje te bekennen. Ik heb het deurrubber al aan de kant gehad maar er zit niets
Old 30-05-2014, 10:27
Net een ureka-moment gehad, denk trek het geleidingsrubber van de voorruitjes eens los, zit er een schroefje helemaal bovenin En ik maar dagenlang denken waar die zit met de verwachting dat het bij de voor en achterportier op dezelfde plek is.
Problem solved popnagel hoefde er niet uit met wat gefriemel.
