Old 12-06-2014, 04:37
Cabby1990's Avatar
Cabby1990 Cabby1990 is offline
Default Gti middenconsole inbouwen in mk1 swallowtail
Zoals de titel vermeld had ik graag een Gti middenconsole (2 vdo meters) ingebouwd in mn swallowtail.
Is dit mogelijk? In combinatie met tietendash
Zoja, zijn er aanpassingen aan de console nodig?
Heeft iemand dit hier al gedaan?
Alle tips and tricks welkom
Golf mk1 Cabrio '90 SOLD
Golf mk1 swallowtail '75 1.8T SOLD
Passat 3bg 2003 SOLD
Golf mk6 SOLD
Golf mk2 gti 16v 1988
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=113400
Old 12-06-2014, 05:49
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Durf het niet met zekerheid te zeggen maar het lijkt me geen probleem.
Verlichting draad voor de meters blauw/grijs kan je weg halen bij bv je kachel lampje of elk ander lampje dat werkt op dashboard verlichting.
En dan de keuze welke meters ! Ik heb dit ook allemaal klaar liggen gaan we volgende maand doen ik heb alleen een 1979 dashboard is nog wel oud model maar wat evt de verschillen zijn met de swallowtail weet ik nie.
Originally Posted by Audi1981
Old 12-06-2014, 08:08
SchokR SchokR is offline
Heb er ook nog 1tje liggen, is een stukje onderaan ter hoogte van je handrem afgebroken maar mag weg voor een minimum prijsje.
Monteren lijkt me ook geen probleem, kijk eens of er gaatjes zijn onderaan je dash waar de console bovenaan zou moeten bevestigd worden.
Je hebt namelijk 2 schroeven bovenaan en 1 onder/achteraan op de 2 meter console, zijdelings komen er ook schroeven, maar die verbinden enkel de console, links rechts ter versteviging met elkaar.
'70's
Golf fährt man nicht, Golf spielt man
Old 12-06-2014, 08:56
Cabby1990's Avatar
Dat is net het probleem, onderaan mn dashbord heb ik geen bevestigingspunten voor de console.. Ik heb nl ook geen kniebalk enz. Ik denk ook dat de middenconsole iets te hoog is. Een middenconsole van een gti heb ik al liggen
Barn zal me misschien wel verder kunnen helpen met de verchillen tussen dash van 79'er en een swallow '75.
Golf mk6 SOLD
Old 12-06-2014, 09:37
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Het zou zonde zijn om het karakteristieke tunnelconsoletje uit een swallow te nemen, maar de GTI console past 1 op 1. Er zitten inderdaad geen bevestigingspunten omdat je die zelf moet boren. Drie in de kachel, en de ene achter de pook richting handrem zit er al.
Old 13-06-2014, 04:01
Cabby1990's Avatar
Ik weet dat het zonde is maar zou tijdens het rijden toch graag men motor (turbo- en vooral oliedruk) een beetje in het oog willen houden zonder het handschoenenkastje steeds te moeten open zetten
Golf mk6 SOLD
