Old 15-06-2014, 15:02
chrismk2 chrismk2 is offline
Default iemand een idee
Leon cupra v6 loopt ineens hoger stationair, bij constante snelheid haperen en super gevoelig op gaspedaal.
Ondanks hoger stationair wel constant en motor loopt verder netjes ook wanneer er vermogen gevraagd wordt
Iemand een idee waar het probleem zou kunnen liggen?
Old 15-06-2014, 15:04
Welkom....
En de vraag is?
Old 15-06-2014, 15:06
O ja haha Uhm iemand een idee wat het zou kunnen zijn
Old 15-06-2014, 16:14
EnVeeZee's Avatar
EnVeeZee EnVeeZee is offline
Quattro Donor - NvZes10vG60
Heb je de auto al laten uitlezen?
Audi A4 Avant S Edition '20
Audi A3 Sportback '14
Old 15-06-2014, 17:12
Nee wordt als het goed is morgen gedaan maar hoopte dat iemand al een richting kon geven of soortgelijke ervaring heb gehad. Probleem kwam ineens opzetten
Old 15-06-2014, 17:22
EnVeeZee's Avatar
Luchtmassameter, temperatuursensor?
Old 15-06-2014, 18:36
Temperatuur blijft goed dus lijkt mij niet die sensor en luchtmassa lijkt me dat hij dan eerder onregelmatig gaat lopen /pingelen (naar mijn weten) tot nu toe loopt hij stationair strak en netjes al is het hoger (12/1300 toeren)
En motor zelf ook gewoon goed lopend. Vermogen heb ik ook gewoon
Old 15-06-2014, 19:10
Old 15-06-2014, 21:42
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Dus je vraagt gedachtengangen die je daarna meteen weer afserveert?
Old 15-06-2014, 21:46
Johan1982MK1's Avatar
Hij bedoeld niet de temp. Sensor van je klok maar de sensor in je koelvloeistof die de ecu van gegevens voorziet.
Út Fryslân
Old 15-06-2014, 22:05
martiepartie's Avatar
Sensor van de klok horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt ?
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 15-06-2014, 22:07
EnVeeZee's Avatar
Je aannames kloppen geen van beiden
Old 16-06-2014, 19:43
Idd verkeerd begrepen, dus ik serveer helemaal niets gelijk af gaf alleen reactie.
Maar probleem is opgelost gelukkig. Voor diegene met de meedenkende reacties alsnog dank je wel
Old 16-06-2014, 19:52
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ja en wat was het nu?
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
