Old 24-06-2014, 22:49
caddy-man caddy-man is offline
Default koppelings pedaal blijft hangen
Van een caddy 2 sdi 1.9 hangende koppelingspedaal
Als ik het koppelingspedaal indruk blijft hij beneden hangen kan ik hem handmatig wel omhoog halen, trap je weer in dan het zelfde. Heb ik bij de motor op de mantel die plastiek clip losgemaakt en dan komt he pedaal gelijk omhoog weer, clip vast en het pedaal hangt weer.
Zou de kabel gemeerd moeten worden of vervangen?.
foto kabel
Old 24-06-2014, 23:00
Erik Baas's Avatar
Aan de as van het pedaal hoort vzwiw. een veer te zitten die 'm omhoog houdt; kan het zijn dat die stuk is?
Old 24-06-2014, 23:56
Daar wel gekeken die veer is ok ander kon hij niet terug veren als ik dat plasiek borgdeeltje los haal dan doet hij het wel doe ik die er weer om zoals op de foto blijft hij weer hangen.
aar zit ook een schakelaar achter zag ik geen idee wat voor functie die heeft .
Old 25-06-2014, 09:40
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Die mantel hoort los te zitten Die is alleen voor montage en demontage
Old 25-06-2014, 19:14
Ja op die mantel zit een flexibel een soort veer daarover zit een rubberen hoes en die zit los en als je de foto goed bekijkt zie je daar juist die kunststof borging als je die los maakt doet hij wel.
Ik denk dat ik er al uit ben in de kavel zitten kogel als die versleten zijn dan hapert dat.
