Old 25-06-2014, 12:55
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
Default verwijderen afdekking schuifdak-zwengel
Goeiedag,
Hoe haal ik het stukje hemel eruit waar het zwengeltje van het schuifdak tegenaan zit?
Heb al zitten kijken maar ben bang dat ik het ga slopen.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 25-06-2014, 13:17
The Skinnmeister's Avatar
Zit die niet vast met een lichte lijm laag??? Dat je die voorzichtig los kan trekken....
'88 Golf II VR6
'91 Golf II G60
'86 Golf II 16V New Project
Old 25-06-2014, 21:21
Nels Nels is offline
Bij mijn weten is het een kwestie van het zwengeltje eraf schroeven. en dan kan je hem er zo uitschuiven. In ieder geval niet eraan gaan trekken! het lampje wat erin zit kun je wel met een beetje gefriemel eruit trekken. (kan zijn dat je het lampje ook eerst eruit moet halen voordat je hem eruit kan schuiven)
Old 25-06-2014, 21:32
heb even snel gekeken voor je.
1. zwengel eraf schroeven
2. lampje eruit halen (dit hoeft niet persee denk ik)
3. het klepje naar achter schuiven. hij zit met twee klemmetjes over de hemel geschoven.
Old 26-06-2014, 19:50
tim_j's Avatar
Oke Nels, dankjewel. ga het dit weekend proberen
Old 30-06-2014, 11:00
Turbo-Variant's Avatar
Schuiven gaat niet lukken.
Eerst de achterzijde naar beneden trekken (aan de kant van het dakje, de dunne kant dus). Als je die 2 klikkers los hebt kan je hem naar achter schuiven.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 30-06-2014, 14:26
tim_j's Avatar
Klopt Turbo, nagels erachter en met beleid naar beneden
