Old 04-07-2014, 15:05
Larsrump's Avatar
Larsrump Larsrump is offline
Default gaspedaal werkt plots andersom?
Hallo allemaal
Mimimimimi
Vandaag was het lekker mooi weer om met de cabrio te gaan rijden. Het is een 1.8 met pierburg 2E carburateur..
Na velen kilometers stopte ik voor het stoplicht en toen het groen werd en ik de gaspedaal indrukte pruttelde hij ineens uit. Toen ik hem startte deed ie het gewoon draaien doen in stationair. Toen ik gaspedaal weer indrukte pruttelde hij weer weg..
Heb gekeken en gekeken maar kon niet wat vinden. Carburateur eraf gehaald. Kon vrijwel ook niks aan vinden.
Iemand een idee hoe dit kan?
Mvg lars
Golf 1 cabrio GLS 84'
Old 04-07-2014, 15:14
je maakt je smoorklep open door je pedaal in te drukken. Dat maakt het voor de motor makkelijker, lucht aan te zuigen. Bij die lucht moet er brandstof bij, om meer vermogen te leveren, hetgeen in jouw carburateur gebeurt. Of niet gebeurt?
Misschien brandstoffilter verstopt, sproeiers verstopt, iets in die trend?
Old 04-07-2014, 16:22
vlotter sluit niet af of chokeklep is dicht gevallen.
Controleer bij stationeer draaien of er brandstof ophoopt in de carb.
Old 04-07-2014, 22:40
Joris_MK1's Avatar
Controleer of je sproeiers dicht zitten. Daarvoor moet de carburateur wel even open... Goed moment voor een clean-up!
Golf MK1
Old 05-07-2014, 11:59
Larsrump's Avatar
lig vandaag helaas ziek op bed
hopelijk zsm beter want wil em graag weer rijdend hebben.
kzal hopelijk maandag weer beter zijn, ga dan even de boel inspecteren.
zou er eventueel iets met de brandstofpomp kunnen zijn?
Old 05-07-2014, 12:24
Ronal_Driver's Avatar
Ronal_Driver Ronal_Driver is offline
Is natuurlijk niet uit te sluiten....
Maar ik denk eerder dat je vlotter of je sproeier verstopt zit, gewoon even uit elkaar draaien en alles goed schoonmaken zoals eerder aangegeven
Voordat je nieuwe onderdelen gaat kopen die achteraf toch niet nodig bleken
..Some people just need a high-five..
..In the face..
..With a chair..
Old 07-07-2014, 09:59
Larsrump's Avatar
oke net even de carb eraf gehaald en het deeltje van de acceleratie pomp was krom gebogen waardoor hij niet in werking werd gesteld.. ik kan weer normaal gas geven zonder dat ie uit valt.
alleen wanneer ik gas geef tot de 2000 Ã* 2500 toeren en daar vast houd, valt ie weer terug naar stationair of valt hij uit.
ik zag ook dat het pennetje van de gasklepregelaar een stukje uit stak terwijl de motor uit staat. hoort dit?
wat kan het probleem zijn. ik ga nu op zoek maar als iemand ondertussen het antwoord weet te geven is het ook fijn
Old 07-07-2014, 10:27
Barn171's Avatar
Barn171 Barn171 is offline
Lijkt alsof hij gewoon verzuipt, of juist niet kan biologen met het brandstoftoevoer. Lijkt veel op het probleem met mijn rocco, maar dan iets minder ernstig. Een andere carburateur steken is vaak het makkelijkst.
Old 07-07-2014, 10:40
Larsrump's Avatar
het is niet verzuipen ofzo. et lijkt bijna wel electrisch. hij accelereert gewoon netjes maar wil niet op toeren blijven.
Old 07-07-2014, 13:49
Larsrump's Avatar
ik ka er maar niet achterkomen wat het is. begin het een beetje zat te worden en stiekem een beetje verliefd op een rocco die ik heb gezien.
eventueel iemand interesse in deze cabrio?
Old 07-07-2014, 14:03
yuli's Avatar
yuli yuli is offline
maakt niet uit waar je naar toe gaat VW = Veel Werk
VW T3 - 1982 - 16v KR
VW Golf 1 - 1983 - PG G60
VW Corrado - 1989 - PG G60
