Old 15-07-2014, 13:05
Default Een vraag met niet perse betrekking tot VW : electronische gasklep
Beste mensen,
Omdat wij hier met zn allen veel ervaring op verschillende gebieden hebben en delen, ook buiten VW's, ben ik benieuwd of jullie mij kunnen helpen met de volgende uitdaging:
Ik ben op zoek naar een electronische gasklep, in principe zo klein als mogelijk.
Als er iemand weet, op wat voor auto's zo iets zit, graag Want ik heb zelf al gezien dat Denso en VDO en anderen ze maken, maar je vindt geen prijzen of dealers, omdat het natuurlijk OEM's zijn, die dat spul niet aan "normale sterfelingen" verkopen.
Alle tips zijn wekom
PS: gasklepdiameter tussen 25 en 32 mm
Old 15-07-2014, 14:38
Sven-GTI's Avatar
Sven-GTI Sven-GTI is offline
Hoe klein zoek je deze ongeveer? Doorsnede?
20-Jahre GTI 16v-M62
Honda CRF450 SM
KTM EXC 525 Racing SM
Old 15-07-2014, 15:02
Wij bouwen op dit moment zelf gaskleppen, ze hebben dan zogenaamd 1" doorsnede, spreek 25mm.
Dit is voor een Wankelmotor met 293cc kamervolume. De inlaatspruitstukken, die zowel de axiaal-inlaat als de radiaal-inlaat voeden, hebben een gat van 32mm, op de karts met die motor gaat dan ook een 32mm carb op, zover ik het weet.
dus in principe 32mm gasklep. Liever kleiner dan groter, wij gaan maar tot 6k RPM met de motor, de 32mm carb is genoeg voor 46+ PK bij 10k RPM ongeveer.
Het is nog uit de brommertijden ( vroegahh ) bekend, dat je met een kleinere carb ( en dus ook gasklep) je lagere vermogens beter regelbaar maakt
Old 15-07-2014, 15:12
Sven-GTI's Avatar
Dan zou ik eens kijken bij (2ehands) motor onderdelen. Veel moderne motoren hebben elektronische gaskleppen.
Die zijn vrij klein. Mikuni maakt ze trouwens ook, al weet ik daar de prijzen niet van.
Aangezien je toch zelf aan het bouwen bent, kun je niet zelf en elektronische gasklep maken :P, gewoon dat mechanisme overbouwen op een normale gasklep?
Honda CRF450 SM
Old 15-07-2014, 15:14
Marcski's Avatar
Marcski Marcski is offline
Veel BMW M-motoren hebben een losse actuator om de itb's aan te sturen, wellicht dat je daar wat mee kan
Old 15-07-2014, 15:22
Sven-GTI, dat is juist de hele insteek: wij hebben al een model gasklep, dat wij zelf in elkaar zetten. Maar het gaat om een uit alu-blok gefreesd onderdeel, en een servo, en noem maar op. Het is niet goedkoop, luistert heel nauw, en is door de constructieeigenschappen lastig, om er twee precies hetzelfde te bouwen, waardoor je telkens iets bij moet stellen etc.
Daarom dus de wens op kant-en-klare, bestaande gaskleppen over te stappen.
Maar inderdaad, hart voor de zaak, gewoon op een zaterdag naar een mooiere sloop toe gaan
Marcski, dat is wel een idee om op te schrijven. Er bestaan namelijk redelijk kleine, kabelbediende gaskleppen met positiesensor, te koop. Als zo een actuator er op te schroeven valt, met een speciaal tussenstukje of zo, dan is dat ook wel een mogelijke oplossing!
Old 15-07-2014, 15:26
Sven-GTI's Avatar
Kun je dan niet een digitale servo pakken uit de RC wereld? Zijn relatief goedkoop, sterk, precies en snel.
Honda CRF450 SM
Old 15-07-2014, 15:34
dat hebben wij het is een Graupner servo met metalen lagers, digitaal, met een PWM signaal gestuurd voor de openingshoek. Die zit dan in het gasklephuis, en via een stangetje bedient het de gasklep. En de afstelling van het stangetje luistert dus heel nauw. Je hebt namelijk de gaspedaalhoekwaarde en de gasklephoekwaarde in de ECU. Die twee waardes gaan van elkaar afwijken als de maat van dat stangetje niet juist is. En bij die kleine afmetingen van alles gaat het al soms om .1 mm. Het is een pre, dat die twee waardes met elkaar overeen komen. Ook dat is een reden, om een bestaand product te nemen
Old 15-07-2014, 16:10
Sven-GTI's Avatar
Ik ben eigenlijk wel erg nieuwsgierig geworden naar je project
Is het ergens te volgen?
Honda CRF450 SM
Old 15-07-2014, 17:20
Het project is niet echt te volgen, ik mag er ook niet te veel over loslaten... maar als je op www.engiro.de kijkt, bij producten, het gaat om de RE-20 RangeExtender
Old 15-07-2014, 19:24
Dub-Detail Dub-Detail is offline
Old 15-07-2014, 19:32
Originally Posted by Dub-Detail
Dure variant, en is prima zelf te bouwen:
http://youtu.be/eUCaRHb4cb4
Heb dit zelf al 5 jaar geleden gebouwd, alleen uiteindelijk nooit gebruikt icm een stand alone ecu
Old 15-07-2014, 20:05
Zo een gasklep als in het laatste filmpje, maar dan klein.. dat zou mooi zijn
Old 15-07-2014, 20:07
Gasklep van een Smart? Klein motortje, dus waarschijnlijk ook een klein klepje??
