![]() Ik heb de vraag ook al in het mkIV gedeelte geplaatst, maar misschien dat hier iemand het weet.
Ik ben een agu in mijn golf 2 aan het bouwen, maar nu hou ik nog 2 vacuum aansluitingen over. Nou hoop ik dat hier iemand mij kan vertellen waar deze heen lopen en of ik ze nog nodig heb ![]() Vanaf de inlaat gaat er een slang naar de rembekrachtiger, daartussen zit nog een soort klepje met een erg kleine aansluiting, waar loopt deze normaal gesproken heen? En dan deze aansluiting op de inlaat, hij loopt langs het kleppendeksel richting turbo en is aan het eind van het kleppendeksel afgekapt. ![]() Ook heb ik nog 2 stekkers over waarvan ik niet weet waar ze voor zijn. Deze stekker, bedrading is ook echt niet langer dan op de foto te zien is. (niet op de rode cirkel letten, is een oudere foto) ![]() En deze ![]()
Psst 1.8T |
![]() Ok
Foto 1 is dus vacuum slangetje voor de dumpvalve. Foto 3 is voor de barometric pressure sensor. (die ik er dus niet op heb zitten) Kan dit iets te maken hebben met lage turbodruk? Auto rijd goed, maar gaat niet zo hard als ik denk dat hij zou moeten gaan. ECU is als het goed is gechipt. Ik heb er nu een turbodruk meter tussen zitten die bij uitgeschakelde motor netjes op 0 staat en met stationair draaiende motor op -0.5bar ongeveer. Als het gas er op gaat komt hij niet boven de 0.3 bar uit. We hebben hem ook al uitgelezen en daar kwam alleen een foutmelding uit voor de barometer (duhh) en de hall sensor.
Psst 1.8T Last edited by Ma®tijn : 16-08-2014 at 15:47. |
![]() Foto 2 is de stekker van je nokkenas halvoeler zit verstopt achter je distributie kap die fout code kan dus kloppen. En daarom loopt hij ook niet goed.
Barometer meter moet er wel aan heb ik vast nog wel ergens ligge.
toerental versterkers, Voor bij 20vt, tdi, in mk 1 mk2 info pb. Immo off voor de digi 3.8 en me7 Digi. Edc15 Edc16 me7.xx med 9.1 KABELBOOM OP MAAT vag only. |
![]() Ah vandaar, heb hem gevonden.
Even snel een rondje gereden en kom nu tot 0.4bar. Weet jij of de druk laag blijft omdat die barometer er nog niet op zit of moet ik het ergens anders zoeken? We hebben ook een log gemaakt van de waardes van de aanzuiging (lmm lijkt mij) die waren goed. Kan je even voor mij kijken of je nog zo'n ding heb liggen? Zou wel lekker wezen ![]()
Psst 1.8T |
![]() foto 2 ..die leiding kun je volges mij gewoon afdoppen ,
golf 1 v6 bde ![]() steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB , |
![]() Die heb ik idd afgedopt.. maar daar ging het hier even niet om
Psst 1.8T |
![]() Gespot door mijn meissie net
![]() Bij FLYNTH voor de deur met de motorkap open
Golf 3 VR6 3.0 Compressor Golf 1 1.3 Carburateurs Golf Rallye Dailys: Phaeton W12 & T5GP California |
