Old 19-08-2014, 08:32
wittuh wittuh is offline
Default geen vermogen 1.6 ez automaat.
Hallo, heb sinds kort dat me auto slecht aanslaat met warme motor (koude start is ok, maar als ik dan gas geef valt hij meestal uit). Loopt ook ineens te laag stationair. Kan gewoon 100-120 rijden zonder enkele problemen(duurt alleen effe voor ik die snelheid behaal).acceleratie is het beste met het gaspedaal maar een kwart ingedrukt. Ook krijg ik nu met warme start af en toe backfires.
onlangs vervangen:
- distributie (timing is nagekeken en klopt)
- bougies en kabels
- brandstof filtertje onder de motorkap
auto stottert verder niet bij constante snelheid. Sorry dat ik een nieuwe thread aan moest maken, maar kon via de search niet exact hetzelfde probleem vinden. Hoop dat iemand me verder kan helpen . Bij voorbaat dank.
Old 19-08-2014, 09:23
markhietbrink markhietbrink is offline
Heb een soort gelijk probleem gehad, had een bult poreuse en gescheurde vacuumslangen en ook een paar die ontbraken. Dit heeft voor mij al veel opgelost, warme start staat in de handleiding dat je volgas moet in houden totdat die aanslaat en dan meteen los.
Maar dat voelt voor mij zo onnatuurlijk, vandaar dat ik gewoon even afwacht tot die aanslaat. Heb trouwens ook een 1.6 ez met 3-traps automaat ja!
Old 19-08-2014, 09:26
Ok, maar ben vergeten te vermelden dat alle vacuumslangstjes al vervangen zijn . Heb wel ooit iets gehoord over een klep in de luchtfilter die vast gaat zitten.. Zou het hier ook aan kunnen liggen misschien.
Old 19-08-2014, 22:30
Gasklep een keer reinigen?
Vaciumslang vanaf rembekrachtiger checken.
Voetpakking carb checken.
Massa van de carb checken.
Blauwe temp sensor checken/vervangen
En hoe zijn de bougie kabels gecontroleerd of zijn deze vervangen.
Verder kun je met remreiniger gericht om de carb spuiten als de auto loopt.. Een verandering in toeren (hoger) betekend lekkage in vacium.
Old 20-08-2014, 06:26
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
Ik zou de carburateur eens laten reviseren of vervangen voor een webcon (weber) 32/34dmtl.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 20-08-2014, 10:35
vacuüm is allemaal ok. Bougiekabels zijn nieuwe. Maar ik dacht dat hij met valse lucht juist harder stationair zou gaan lopen als wat hoort. Maar zal de voetpakking nog ff nakijken. In ieder geval bedankt voor het meedenken.
