Old 22-08-2014, 19:02
markhietbrink markhietbrink is offline
Default Afstellen 1.6EZ Automaat
Ik zit sinds een tijdje met een te laag toerental bij stationair lopen,
ook wil die wel inhouden als ik op een koud blok iets dieper het gas intrap.
Dit begon met een te hoog toerental door kapotte vacuumslangen,
deze heb ik vervangen. Maar toen kreeg ik een te laag toerental.
Ook ben ik niet 100% zeker van dat alle vacuumslangen eraan zitten (heb er al een aantal die ontbraken moeten leggen).
Iemand die me kan vertellen hoe ik stationair kan afstellen? Of misschien iemand in de omgeving of buurt van Twente die een pierburg aardig goed kan afstellen?
Gr Mark
Old 14-09-2014, 15:22
Niemand die weet hoe het moet?
Old 15-09-2014, 16:33
Maarteno's Avatar
Maarteno Maarteno is offline
inhouden als je dieper het gas intrapt?
2e trap van de carburateur in orde?
Acceleratiepomp in orde?
Old 15-09-2014, 17:49
Zo technisch verstand van het blok heb ik niet, alleen de algemeen simpele dingen. Weet ook niet of die heel goed trekt vergeleken met andere. Hiervoor een 1.6PN gehad en die reed niet veel anders.
