Old 07-10-2014, 19:56
skeuriezer skeuriezer is offline
Default Controlelamp grootlicht blijft branden. Scirocco 2
Heey mensen,
Mijn scirocco 2 werd vandaag gekeurd.(bij mij voor het eerst)
Maar jammer genoeg werd hij afgekeurd om een lullige reden:
Controlelamp van grootlicht deed niks.
...Ok, ik dacht: even snel een ledje vervangen en klaar is kees. Maar niet dus.
Zodra ik er een nieuw ledje in steek, en het contact aanzet dan brand het controlelampje van het grootlicht ook mee. En reageerd verder niet op groot/dimlicht/stadslicht etc. Zet je het contact weer uit, gaat het lampje ook weer uit.
Waar aan zou dit kunnen liggen? Kon het vanavond zo even niet vinden, het probleem. En elektronica is niet echt mijn ding, als het te ingewikkeld word :P
..Mochten we hier niet uitkomen, kan ik altijd nog een externe controle lamp aansluiten, maar ben wel benieuwd hoe dit kan en uiteraard opgelost kan worden.
Alvast bedankt,
skeuriezer
Old 07-10-2014, 22:40
Als het goed is, zou het deze ''banen'' van het ledje moeten zijn:
De weerstand(van de weerstand) had ik ook doorgemeten, die geeft 99,6 ohm aan. Is dat normaal of..?
En de rode lijn onderaan, wat je bijna niet ziet. komt uit op het contact van:
2e van rechts, van de witte stekker.
Old 07-10-2014, 22:46
`t is mijn ding ook niet echt, maar wat gebeurt er als je het ledje andersom aansluit? Dus zeg maar de plus en de min omdraaien.
Old 07-10-2014, 23:17
2e foto, geef het 2e pennetje aan(waar de groene lijn op houd). waar die lijnen allemaal langsgaan.
Old 07-10-2014, 23:20
en de 3e foto, geeft het laatste pennetje aan. (waar nu de gele en groene lijn vandaan komen)
Hopenlijk ben ik zo wat duidelijk genoeg geweest hiermee, en kunnen jullie er ook wat mee!
@René
Dat had ik ook al geprobeerd, maar dan werkt het ledje niet(werkt net het zelfde als een diode, of is het zelfde... laat maar aan 1 kant stroom door.)
Old 08-10-2014, 20:34
Vandaag andere stuurkolom schakelaar geprobeerd.. Nog steeds het zelfde.
Signaal komt wel goed op de stekker . maar zodra de dashboardcombi er op aangesloten word, zet hij hem constant aan met contact erop.
Heb al een ander idee om te proberen.. Hopen dat het werkt...
Old 12-10-2014, 19:39
Is weer verholpen en opnieuw door de keuring gekomen (y)
Old 12-10-2014, 20:57
Hoe heb je het nou verholpen dan? Misschien wel handig als iemand anders hetzelfde probleem heeft en op vf hier naar zoekt..
Old 13-10-2014, 21:06
omdat de keuring afliep en ik eigenlijk al een paar dagen te laat was, kon ik het zo gauw niet vinden. heb ik eerst uit nood een controle lamp buiten om gemaakt.
