Old 18-10-2014, 20:24
skeuriezer skeuriezer is offline
Default Welke motoren in een mk2?
Heey,
Ik vraag me af welke 8v motoren er allemaal zo in een scirocco 2 geplaatst kan worden. (dus zonder aanpassingen voor de motorsteunen). Ook zou ik graag mijn zelfde versnellingsbak willen behouden (AEN)
Het moet trouwens wel 1 met carburateur worden!
En bij welke motor valt het 't meeste uit te halen?
Ik wou namelijk de motor laten reviseren en wat ''oppeppen''.. laten opboren en dergl. Misschien nog met een andere nokkenas.
Ook wou ik later nog dubbele webers er op hebben en een compleet RVS uitlaat systeem(ook met een bami spruitstuk).
Ik heb nu een standaard 1.6 EW motor met een 32/34 weber. wat ook best goed rijd.
Alvast bedank,
Mvg. skeuriezer
Old 19-10-2014, 20:37
Audi1981's Avatar
Audi1981 Audi1981 is offline
5 Cylinder Turbo Donateur
2e of ABA, waarbij ik voor de laatste zou kiezen icm motorfiets carbs en catcams nokkensas...
Style hier op t forum heeft een hele mooie mk1 gebouwd met zo'n motor, hij draait ongeveer 150pk aan de krukas.
"Surfin' down the avalanche!"
VW Lupo 1.4 16V BSO racer
Old 20-10-2014, 20:12
Er komen geen motor carbs. Op...
Komt sws een Weber op .
Ik dacht zelf aan een EX (de orginele motor) of een gti motor.. Het aantal pks maakt me niet zoveel uit, maar is leuk mee genomen
Maar was wel benieuwd wat voor opties jevhebt
Old 20-10-2014, 20:44
Audi1981's Avatar
Aba kun je ook prima op webers zetten, echter de gasrespons met motorcarbs of itb's is veel mooier (vind ik)
Old 20-10-2014, 21:02
MN versnellingsbak is volgens mij ook al een wat veranderd.. Trekt lekker snel op en je blijft aan het schakelen... Rotondes kan ik met gemak in z'n 3 doen. En hij was afgelopen zomer nog gereviseerd
Dus dat word geen probleem
Old 21-10-2014, 19:20
Spike Spike is offline
Je hebt al een bigblock dus alle andere bigblocks passen. Ik had zelf een 1800 uit een Golf mk2. Deze is er net uit en heeft plaats gemaakt voor een ABF.
Barn find: Scirocco GT '78
Old 21-10-2014, 21:18
Ik wou dacht ik maar weer gewoon een 8v willen hebben.. Of zouden ze er dan niet met de keuring moeilijk om doen(als er bijv. Een 16v in zit)
En wanneer zijn het big blocks en small?
Old 21-10-2014, 21:27
Audi1981's Avatar
1.5 tot 2.0 is bigblock (de achterover liggende motoren) golf mk1-4
1.0 tot 1.6 is smallblock (de voorover liggende motoren) golf mk1-3 en polo's
Gewoon zorgen dat je een rekening hebt van de motor en omkeuren die handel.
Old 21-10-2014, 21:43
Je hebt 1.5 en 1.6 in small en bigblock. Smallblock heeft het uitlaatspruitstuk aan de voorkant. Bigblock aan de achterkant
Als je nog opzoek bent naar een 1.8, ik heb er dus een liggen (omg Hoorn N-H). Stuur dan een pb
Old 21-10-2014, 22:04
Audi1981's Avatar
1.5 small block ken ik niet, maar de 1.6 is er in beide uitvoeringen idd.
Old 23-10-2014, 17:06
Heb z'n orginele motor gevonden, een 1.8 EX. die ik van't weekend ga ophalen!
Old 23-10-2014, 18:15
Audi1981's Avatar
Lekker, koppie flowen, nokjes erin en webers eran
Old 23-10-2014, 19:31
Ik dacht zelf aan, volgend jaar in de winter.. dat ik het allemaal laat doen. tenzij ik het spul eerder heb.
Rvs uitlaat systeem wou ik graag ook op maat laten maken, heb misschien er ook al een adresje voor.. die ook de rest kan doen.
Hoe en wat het met de nokkenassen zit, weet ik zo niet... wel heel leuk allemaal, maar hoe zit het met de lift en graden etc. dat zou ik nog eens moeten navragen.
Old 25-10-2014, 17:52
deze kan incprincipe wel weer dicht.. aangezien ik nu wel weet wat ik ga doen.. de motor is binnen, nu de rest nog.
tenzij, iemand de vraag nog kan beantwoorden:
k vraag me af welke 8v motoren er allemaal zo in een scirocco 2 geplaatst kan worden. Ook zou ik graag mijn zelfde versnellingsbak willen behouden (AEN)
