Old 23-10-2014, 20:28
Golf 1 GX's Avatar
Golf 1 GX Golf 1 GX is offline
Default VR6 valt uit
Hallo
Ik heb een Corrado VR6 uit 1992 met rotor ontsteking. Sinds kort heb ik het volgende probleem met de auto. Als ik de auto start valt ie binnen 15 seconden uit en dan is alle stroom ook weg display alles is uit. Hierna wacht ik 1 a 2 minuten en dan brand alles weer op het dashboard en doet de auto het ook weer en blijft dan ook wel even weer lopen maar valt weer uit.
Heb het contactblokje al vervangen. Denk zelf aan een massaprobleem?
alvast bedankt voor het mee denken
Old 23-10-2014, 20:53
rondekker1983's Avatar
rondekker1983 rondekker1983 is offline
Dynamo stuk en een zwakke accu?
History
Vw Jetta 1.8 '88
Vw Corrado g60 '89
Vw Golf mk3 1.8 '92
Vw Golf mk3 Vr6 '94
Vw Caddy 1 1.6d '90
Huidig
Vw golf mk2 2.8 '91
http://www.volksforum.com/forum/showthread.php?t=99464
Old 23-10-2014, 21:27
Dokter D's Avatar
Dokter D Dokter D is offline
Massa probleem, kan haast niet missen.
Old 23-10-2014, 22:15
Golf 1 GX's Avatar
De dynamo is gereviseerd en er zit een nieuwe accu in.
Old 23-10-2014, 22:17
Deckedm Deckedm is offline
Massa probleem dus
Speed Kills,Drive a Honda and Live Forever
Old 02-12-2014, 12:44
the puritan's Avatar
the puritan the puritan is offline
Zit er een alarm met startonderbreker op? Die veroorzaken ook van dit soort problemen.
Passat variant GT B3
Old 02-12-2014, 17:27
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ondanks dat de dynamo gereviseerd is. Toch even meten.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 03-12-2014, 07:29
Dokter D's Avatar
En? Opgelost?
Old 04-12-2014, 18:18
Golf 1 GX's Avatar
Probleem is opgelost.
Nieuwe massakabel van min accu naar de motor en dat is al een paar weken goed
