Old 04-11-2014, 17:23
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default Olie lekt onder kop? TDI
Hallotjes, mijn TDI (AHU) heeft een flink olieverbruik, en laat flinke stippen achter op het wegdek...
Nu zag ik op het randje boven de oliefiltersteun een plasje liggen, zag er redelijk vers uit (had net weer litertje opgetopt en stukje gereden). Hier lag dus nieuwe olie alweer naast het blok...
Eerste vermoeden is dat het dus langs de koppakking lekt, daar onder het koelmiddelkanaal op de zijkant. Enkele vragen om dit op te lossen:
-loopt hier eigenlijk een oliekanaal, is het een logische plek?
-Mag je rekbouten natrekken? zo ja, hoeveel momentjes?
-wat kan ik verder nog nakijken om olie op deze plek te verklaren?
2005 Prius
Old 04-11-2014, 20:56
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
boven op de warmtewisselaar? dan kan het de rubber ring zijn tussen de wisselaar en oliehuis.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 04-11-2014, 21:11
Zollie's Avatar
Nee t randje boven de aansluiting op t blok. Tenzij olie omhoog valt... De warmtewisselaar is redelijk schoon, geen sporen van een uitgedroogde ring.
hier volgens mij... Zal morgen eens beter kijken.
Rekbouten natrekken?? mag dat??
2005 Prius
Old 05-11-2014, 07:15
gooigolf's Avatar
gooigolf gooigolf is offline
hallo tis je carter ondluchtingbuis boven je filter .
zit vas met 2x inbus word hard en gaan scheuren ,
vrgr gooigolf .
golf 1 v6 bde
steune setjes vr6 v6 r32 , mk1 INFO PB ,
Old 05-11-2014, 18:39
Zollie's Avatar
vrgr gooigolf .
Oh die ja! Daar heb ik er al een paar van versleten in m'n leven... lekt de olie daar redelijk hard uit dan? Als t ontluchting is zou je zeggen dat ie maar af en toe een drupje geeft... Geen plasje nieuwe olie nadat je 10km hebt gereden...
2005 Prius
Old 05-11-2014, 22:48
tim_j's Avatar
als er een scheurtje in zit gaat het wel zo snel. Kan altijd!
