Old 10-11-2014, 20:40
Bernhard's Avatar
Bernhard Bernhard is offline
Default Rechter voorwiel steekt meer uit dan linker
Titel zegt het al.
Ik heb net mijn wielen vervangen en nu valt op dat mijn rechter voorwiel 1.4cm meer naar buiten steekt dan het linker voorwiel. Auto is uitgelijnd.
Iemand een idee?
Caddy mk1 project
Old 10-11-2014, 21:02
vwfiel vwfiel is offline
Volgens mij is dat gewoon zo
ooit eens iets van gelezen
Maar zeker weten doe ik het niet
Old 10-11-2014, 22:42
Bernhard's Avatar
Ok, ik vind het best een groot verschil namelijk!
Iemand die hier meer van weet?
Caddy mk1 project
Old 10-11-2014, 22:46
chris's Avatar
chris chris is offline
Pornstar
1.4mm?? Dat is niks....Heb ervaringen met meer dan een cm verschil.
1992 Nissan 300ZX Twin Turbo
Old 10-11-2014, 22:55
Bernhard's Avatar
typfout... 14mm. 1.4 cm
Caddy mk1 project
Old 10-11-2014, 23:28
vwjohnny vwjohnny is offline
Is het zelfde
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 11-11-2014, 07:41
Bernhard's Avatar
ja dat klopt...
Had eerst 1.4mm geschreven. Dat moet zijn 1.4cm
Caddy mk1 project
Old 11-11-2014, 07:58
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Dat probleem hebben ook veel cabrio's.
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 11-11-2014, 08:06
Cabrio van mn maat heeft het ook. Wij dachten misschien dat er ooit al eens een ander scherm op was gekomen. Mn hatchback lijkt er nauwelijks tot geen last van te hebben.
TOUADDY Maxi 1.4TSI
Golf 2 1.3 Madison
Old 11-11-2014, 10:07
VolkswagenRacing's Avatar
Niet meter vanaf je scherm, maar meten vanaf je chassis poot!
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 11-11-2014, 10:23
Area51's Avatar
Area51 Area51 is offline
Draaideur donateur
Geen velgen met verschillende et waarden ?
Alain
Originally Posted by Gerson
Old 11-11-2014, 12:00
Roy golf II's Avatar
Roy golf II Roy golf II is offline
Kan inderdaad kloppen, met name bij de bredere velgen valt dit op.
Heb er zelf ook last van met 8J et0 onder de cabrio.
'88 GolfI Cabby 1.6 Doppel vergaser
ex '90 Golf II 1.3 NZ
ex '02 Seat Arosa 1.4 mpi
Old 11-11-2014, 12:28
Bernhard's Avatar
Ik heb 4 dezelfde velgen. 7J, et25.
Toen m'n oude wielen eronder zaten valt het niet op omdat die niet naar buiten komen..
Ok goede tip! Ik heb inderdaad gemeten vanaf m'n zijscherm!
Zou het kunnen te maken hebben met de aandrijfassen of spoorstangen oid?
[edit] misschien handige info... Bij de gedeeltelijke restauratie zijn er 2 nieuwe originele volkswagen zijschermen op gekomen. Tevens zijn de stuurkogels en fuseekogels vervangen en 1 spoorstang. Auto spoort ook gewoon goed na uitlijning
Caddy mk1 project
Old 11-11-2014, 13:50
Jeff's Avatar
Met 7J ET38 was het niet opgevallen.
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 11-11-2014, 23:32
Bernhard's Avatar
Heb nu even de bottlecaps er weer onder...
Ik ga binnenkort even stoeien met mijn mangels want die passen niet lekker.
7j, et25, 13". Pas met een spacer van 15mm lopen ze net niet aan tegen de klauw.
Best vreemd wat ik heb meerder mk1's gezien met deze wielen/maten onder de auto! Iemand een idee?
Caddy mk1 project
Old 12-11-2014, 23:03
mk1diesel's Avatar
verschil klopt idd, hebben ze allemaal, ene iets meer dan de ander.
Net zoals bij een golf 1 hoogte verschil van de achter schokbrekers. Heb ik ook 2 keer gehad met 1 die links lager stond dan rechts om oa vaste verlagingset.
VW Golf 6 GTD 2013
VW Golf 1 Diesel 1983
VW Golf 1 Benzine 1977
http://www.classicmk1.nl
Old 13-11-2014, 23:52
ewcaddymk1's Avatar
heeft mijn caddy ook last van
TSJA ......zeg het maar!!
Old 14-11-2014, 00:28
Rinus66's Avatar
Rinus66 Rinus66 is offline
Klauwen zonder beugels van een gti?
88 cabrio 2.0
83 golf gl 1.5
