Old 24-11-2014, 10:54
Default olie alarm seat 1.4 16v
Ik post het even hier omdat hier meer leden actief zijn dan in het seat gedeelte en ik snel een oplossing nodig heb.
Auto: seat ibiza 2003 met 1.4 16v motor.. Momenteel 138.000 gelopen
Probleem:
Auto is eergister rijdend weggezet zonder problemen
De auto start momenteel niet meer, start motor gaat wel rond maar klinkt anders dan normaal.. (maar dat kan ook zijn door het vaker proberen incl, lagere accu spanning)
Als ik de auto op contact zet gaan de benzinepompen lopen en stoppen wanneer ze op druk zijn..
Als ik dan start gaat de startmotor rond en daar blijft het bij.
Dus als ik na 5 sec stop met starten krijg ik een knipperend olielampje incl. Piepend alarm. Verder geen melding op t display.
Olie is overigens 5000 km geleden vervangen incl. Filter en staat netjes op niveau.
Ook ruikt de olie normaal en zijn er geen rare dingen te zien.
Motor gaat overigens wel gewoon rond, zowel de krukas als de nokkenassen draaien.
Wat kan dit mogelijk zijn?
Mvg
Old 24-11-2014, 11:15
Net na een paar dingen gechecked te hebben (lees: zekeringen, relais, sensorbekabeling, en vloeistoffen) en niks kunnen vinden nog een startpoging gedaan.
Sloeg nog steeds niet aan maar er kwam wel een flinke benzine lucht vrij van de auto..
Lijkt mij dat de auto zijn benzine dus niet ontsteekt?
Bougies zijn overigens ook 5000km geleden vervangen. Incl 1 vonkenbobine en luchtfilter
Old 24-11-2014, 11:31
Distributie nog heel?
Old 24-11-2014, 16:14
Jep riemen zijn beiden nog intact en zien er goed uit, blok gaat ook gewoon rond.
Old 25-11-2014, 17:42
Nou probleem is opgelost
Zat een storing in het gaspendaal, even resetten en het gezeik was over..
