Old 09-12-2014, 17:34
greenmk116v greenmk116v is offline
Default Gierend geluid waterpomp golf '91 NZ
Wie o wie ?
Vandaag waterpomp (+dbriem) vervangen met werkplaats handboek , distributie riem op advies spanning gezet ( kwartslag tussen duim en wijsvinger )
Motor gestart en nog steeds janken net als met de oude waterpomp , gegoogled " riem losser zetten" , dat dus geprobeert hij loopt erbijna af (bijwijze van) maar nog steeds dit gierende geluid , dynamo in elke situatie los gehad dus die is het niet , het komt echt bij de waterpomp vandaan , wat zou dit nu kunnen zijn ? ( uiteraard wel eerst systeem gevult voordat ik starte )
Iemand dit probleem weleens opgelost ?
Mvg Boudewijn
Alvast bedankt voor de reacties
Old 09-12-2014, 22:10
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ben bang dat de waterpomp lager echt kaduuk is.
idd op de 1.3 moet de riem redelijk los om dat lager te sparen.
Heb je wel een imi pomp gebruikt? Deze lagers zijn robuuster dan het origineel.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 09-12-2014, 22:43
Johan1982MK1's Avatar
Zit ook verschil in tanden van de riem en de poeli's.
Niet toevallig oud model watepomp en nieuw model riem?
Út Fryslân
Old 09-12-2014, 23:08
tim_j's Avatar
Er is een hoekig model tand en een iets afgeronde tand, als ik het goed zeg.
Old 10-12-2014, 09:07
Ik heb een imi set bij Rijsbergen vandaan , pomp plus riem .
Als ik m nu nog losser doe kan ik hem van de nokkenas afblazen zo los zit ie dan.
Lijkt mij ook niet de bedoeling .
In Vraagbaak en op internet staat overal kwartslag kunnen draaien , maar ik heb hem nu zelfs al veel losser staan .
Old 10-12-2014, 09:11
Zit wel wat in , maar als ik set bestel doos met pomp en riem lijkt mij dat dat op elkaar is afgestemt , en een NZ motor uit 91 .
Zouden de tanden van de riem anders zijn dan krukastandwiel ?
Op de nokkenas sluiten ze goed aan .
