Old 29-08-2005, 20:00
lowrider's Avatar
lowrider lowrider is offline
Default Accu defect ?> nu maar optima monteren ?
de tijdelijke start accu van mn bus was al niet helemaal goed meer maar nu is het gebeurt. Als ik de sleutel omdraai hoor ik alleen een KLIK. Enfin accu geladen maar begint bijna direct bij het begin van het laden te koken .Dus nu moet er een nieuwe op.
Hoeveel ampere moet hij zijn ?( t2 , typ 4 2 liter)
je leest ook veel over de optima accus , zijn deze beter of is dat alleen nodig als je veel stroom trekt ( veel audio etc)
zijn deze accus veel duurder dan een lood accu met zuur ?
Old 01-09-2005, 12:29
vwcrewcab's Avatar
Ik weet wel dat ze een stuk duurder zijn, omdat het geen vloeistof accu's zijn maar gel accu's!
En ze hebben idd meer capaciteit (bepaalde typen) als een conventionele accu, dus geschrikt voor grote audio installaties enzo!!!
Als voorheen je gewone accu het goed deed, dan kan je nu toch ook een optima accu nemen met ongeveer dezelfde capaciteit!
Grt Frederic.
Originally Posted by -Jens-
Old 01-09-2005, 12:39
VolkswagenRacing's Avatar
Volgens mij is een Optima geen echte Gel accu hoor,
- Audi A3 8p '04 1.9 TDI
- Seat Arosa S '03 1.4
- VW Caddy 3k '10 1.9 TDI
Old 01-09-2005, 13:14
berendd's Avatar
berendd berendd is offline
zoon gel accu kan je ook op de kop leggen, en hij gaat iets langer mee...dat zijn de voordelen.
hij is duurder...dat is het nadeel
dus tis net wat je nodig hebt....
Old 01-09-2005, 15:04
Clifton's Avatar
Clifton Clifton is offline
Een Optima is een zgn droge accu. Maar er zit wel gel in. Je hebt hem in Yellow top en in Red top. De Yellow is een semi tractie, de red is een start accu. Ik rijd zelf met een Yellow Top, dus de tractie variant. Mijn Golf start hier altijd perfect mee. Deze accu kan volgens de leverancier een startstroom leveren van 1500 ampere. Dus prima geschikt als startaccu. Het grote voordeel is dat hij ook een grote capaciteit heeft. Dit betekent dat je best een tijd stroom kan gebruiken zonder dat je auto niet meer start. Eigenlijk een iedeale accu voor in je auto.
Old 02-09-2005, 10:48
vwcrewcab's Avatar
Dat dacht ik ook!!!
Grt Frederic.
