Old 05-02-2015, 18:58
Bubba Bubba is offline
Default golf 4 probleempjes
Beste mensen,
Ik ben in het bezit van een golf 4 1.6 16v uit het jaar 2000.
Ik heb de auto 2e hands gekocht en vertoont wat problemen.
1e probleem is dat hij s'morgens moeilijk start, na 3x starten wilt ie eindelijk starten. Dit probleem is eigenlijk alleen smorgens als ie de nacht heeft stil gestaan, verder start ie gewoon prima als we bijv boodschappen hebben gedaan.
2e probleem is dat de auto af en toe wat schokt met wegtrekken of als ik overschakel en gas geef.
3e probleem is het grootste probleem, Als de auto al wat heeft gereden en is op temperatuur (90 graden) en ik kom aan bij een stoplicht of neem een rondonde wil de auto afslaan. Dus eigenlijk als ik bij een stoplicht aankom, trap ik de koppeling in en vallen de toeren direct weg en slaat de auto af.
Ik heb mijn gasklephuis er al af gehad en helemaal schoongemaakt, nieuwe o-ring geplaats en deze klep opnieuw laten inleren bij de garage.
Het probleem met het afslaan is er nog steeds maar auto loopt verder prima stationair zonder schommelingen.
Heb de auto uit laten lezen en gaf 1 storing aan richting lambda (17586, p1178) deze heb ik laten wissen en is niet meer terug gekomen na uitlezing bij andere garage. Verder nooit geen storingen vernomen richting gasklephuis of andere sensor.
kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Groet,
Bubba
Old 05-02-2015, 20:11
Dat met starten heb ik ook. Gewoon een beetje gas bij, dan doet ie het goed.
Old 05-02-2015, 21:02
Nee, het wordt door "iets" veroorzaakt en dat wil ik oplossen
Old 05-02-2015, 22:19
_AK_'s Avatar
_AK_ _AK_ is offline
Tsja dat kan van alles zijn, het is heel moeilijk te zeggen op een afstand. Wat is de km-stand? Wanneer is er een grote beurt gedaan aan de auto? Dus voornamelijk wanneer de filters en bougies zijn vervangen?
De motor loopt verder wel altijd regelmatig?
Old 06-02-2015, 18:38
Volf GT's Avatar
Volf GT Volf GT is offline
Vervang de bougies / gloeiers eens.
Daily driver:
Kia Rio HB (under construction)
VW T5 2.5 TDI
Owned:
Vw Volf GT GL
Vw Golf mk. 2 Function
Vw Polo 6n1 Highline
Vw Corrado G60 JD
Peugeot 205 Radio 1 FM UK
Old 07-02-2015, 10:27
Sander86C Sander86C is offline
Mijn mk4 haperde ook bij het rijden! En starte soms slecht! Bougies vervangen plus de kabels, rijd nu een stuk beter!
Volkswagen Polo 1.3 1993
Seat ibiza copa 1.4 8v 1997
Volkswagen Golf 1.6 sr 1998 (huidig)
Volkswagen golf 1.5C 1982 (project )
Old 14-02-2015, 16:12
Unhappy
Heb zojuist de temp-sensor vernieuwd, het probleem is daarmee nog steeds niet opgelost.
kleine update:
-Gasklephuis goed schoongemaakt en opnieuw in laten leren.
-Temp sensor vernieuwd
