Old 10-02-2015, 00:33
jorn jorn is offline
Default volkswagen golf 1
Hallo ik ben jorn 18 jaar en heb een volkswagen golf 1 1,5 automaat uit 1983 maar ik zit met het volgende probleem als het geregend heeft ligt er rechts achter een beste plas water waar komt dit weg de auto staat gewoon stil op dit moment en heb de kofferbak rubber vervangen maar dat helpt niks ik weet niet wat het kan zijn weten jullie mischien iets bedankt
Old 10-02-2015, 01:03
Theowob's Avatar
Theowob Theowob is offline
Misschien moet je de achterlicht rubbers een keer vernieuwen.
KLIK
Old 10-02-2015, 08:02
Van Limburg's Avatar
Je kan ook proberen met een rookmachine.
Old 10-02-2015, 08:33
arnus71's Avatar
arnus71 arnus71 is offline
Of in de auto zitten en iemand met een waterslag er water over laten lopen - dan kun je waarschijnlijk zien waar het binnenloopt.
'10 Skoda Yeti
'95 Golf GT
Old 10-02-2015, 19:47
Heb ik geprobeerd het komt van boven de achterlamp dus ik weet het niet
Old 10-02-2015, 21:39
Spike Spike is offline
Klinkt als het rubber van het achterlicht, zoals Theo opperde.
Tenzij het nog hoger komt.
Open de achterklep eens. Komt hier water uit, ligt er water op de slotplaat? (horizontale deel van de auto, waar de klep op rust) Als dit zo is, zou het je raamrubber kunnen zijn van je achterklep. (kan roest/gaatje onder zitten)
Barn find: Scirocco GT '78
Old 10-02-2015, 22:38
Theowob's Avatar
Of de 2 doorvoer rubbers bovenaan de achterklep.
Old 11-02-2015, 14:03
Oke bedankt ik zal kijken wat ik er aan kan doen
Old 12-02-2015, 22:13
ReinoutMK1's Avatar
ReinoutMK1 ReinoutMK1 is offline
Volksforum aandeelhouder
Klinkt heel stom hoor maar heb je gekeken of er een nat spoor loopt? Vond bij de schoonmaak water in de ruimte van het reservewiel. Bleek een klein spoortje vanaf het achterlicht te lopen. Heel toevallig ook rechts.
ReinoutMK1
2000 Bora 2.8 V6 4motion (daily ride)
1983 Golf 1 GTI W65 1.8 (tour- en vakantiewagentje)
Mijn Marktplaats advertenties
Old 13-02-2015, 17:18
Ja er loopt een spoortje maar ik kan niet zien waar die begint ergens bij het rechter zij scherm denk ik want als ik kijk dan zit er een soort van roest aan de rechter kant. Waar de plaatdelen op elkaar komen
